2009-07-14 12:19:44
Info controsiffo in cartongesso
Stecomo
08 Luglio 2009 ore 07:52 1
Ciao a tutti sto sistemando casa e devo realizzare un controsoffitto nella zona d'ingesso relativamente piccola quindi pensavo di realizzarlo da solo le dimensioni sono 3.30x1.55.
In tale zona esiste gia un controsoffitto di quelli che si realizzavano negli anni '70, costituito da gesso rete metallica di sostegno 5*5 il tutto ancorato a dei tondini di ferro che corrono nel senso piu stretto (lato 1,50) del locale, tale struttura presenta un ottima resistenza e portanza anche perché nel forarla per afr passare degli impianti era molto resistente, purtroppo vi sonoin questo controsoffitto ho realizzato dei buchi come detto per gli impianti e in piu vi erano gia dei fori dove passava il evcchio impianto di riscaldamento ad aria quidni avrei pensato di coprire il tutto con del cartongesso.
Parlando con un amico muratore mi ha detto che non ci dovrebbero essere problemi visto la struttura che sostiene il controsoffitto esistente è molto robusta.
Ora il problema, COME ANCORARE le lastre di cartongesso a quello esistente, in prima ipotesi avevo pensato di realzizare una struttura a sè indipendetnte, mi è stata sconsigliata mi hanno consigliato di fissare direttamente le lastre al soffitto utilizzando della colla per piastrelle e poi assicurare il tutto con delle viti apposite, per la colla ok ne ho in casa in quanto ho appena finito di piastrellare, ma per le viti non so quali utilizzare, voi che viti mi consigliate? lo spessore della lastra avrei pensato di utilizzare quella standard da 12,5 mm oppure piu sottile se la trovo e lo spessore del controsoffitto al quale mi dovrei ancorare è di circa 15 mm quindi arriverei ad uno spessore totale di circa 28 mm. esistono in com,mercio viti adatte a questo scopo? e ogni quanto mi consigliate di metterle?
  • edilbona
    Martedì 14 Luglio 2009, alle ore 12:19
    Ok per la colla e usa vitoni con testa in plastica maggiorata appositi per lastre, da posizionare tra le giunte e anche dove credi più opportuno.
    Sinceramente opterei per struttura metallica a sè stante, leggermente staccata dall' esistente.
france25 27 Ottobre 2026 ore 19:36 19
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
349.274 UTENTI
