2020-10-27 18:54:31
Infiltrazione chianche corigliano
10 anni fa ho acquistato casa e ristrutturato il terrazzo sostituendo il pavimento esistente con chianche di corigliano nuove.
Ovviamente sotto è stato posato il mapelastic con rete in fibra di vetro.
Sto avendo da qualche anno infiltrazione di acqua in 2 punti del soffitto e, nonostante continui ad utilizzare guaine di diverso tipo per le fughe, il problema non si risolve. Ho fatto intervenire diverse imprese, effettuato pulizia delle chianche e ripristino guaina più volte, senza successo.
Il problema si presenta solo in caso di forti acquazzoni (ma inizio a convincermi che il motivo sia il fatto che il soffitto debba assorbire diversa acqua prima che sia visibile la macchia).
Ho anche pensato che l'acqua passi da qualche parete perimetrale visto che confino con una abitazione che ha il cappotto: forse l'acqua riesce ad infiltrarsi nella parete del cappotto e poi scorre sul mapelastic sotto le chianche.
Anche le pareti però sono ben coperte da scossalina sigillata ovunque.
Sto seriamente pensando di fare un pavimento in gres sopra le chianche dopo averle ricoperte con 2 mani di mapelastic e rete in fibra di vetro.
Temo però che questo non basti.
La domanda è: c'è qualcuno che pensa che la chianca possa assorbire acqua?
Ci sono dei casi in cui le chianche lasciano passare acqua anche se perfettamente sane?
Potrebbe essere una soluzione secondo voi coprire il terrazzo con un telo plastificato per l'inverno e valutare così, prima di passare il mapelastic?
Non saprei come altro capire dove è il problema.
Grazie a tutti anticipatamente.
  • archparidetaurino
    Martedì 27 Ottobre 2020, alle ore 17:15 - ultima modifica: Martedì 27 Ottobre 2020, all or 17:16
    Buonasera,
    mi dispiace per i disagi ma il suo quesito è molto interessante.
    La chianca è una pietra composta da materiale sedimentario (sabbia e fossili) che compattandosi ha creato la pietra di cui parliamo. Di per se è composta sali minerali, quindi è presente acqua, ma non in forma liquida. Questo però non implica il suo caso ma solo se avessimo problemi di umidità.
    Il suo problema, da quanto leggo, dovrebbe trovarsi sui bordi del pavimento e non nel centro. Lo do per scontanto in quanto lei dice che più volte ha spazzolato la guaina superficiale per stenderne un nuovo strato.
    Le sconsiglio assolutamente di pavimentare con gres porcellanato sulle chianche. E' molto meno dispendioso trovare l'infiltrazione e ripararla che pavimentare e restare con l'incertezza.
    Sicuramente ci sarà un area dell'impermeabilizzante (mapelastic) non steso bene che lascia spazio all'infiltrazione.
    L'infiltrazione non è grande e possiamo intuirlo dal fatto che è ben visibile solo quando piove abbondantemente.
    Per questo le chiedo se le macchie si trovano solo sul solaio o intaccano anche le murature sottostanti? avrebbe delle foto?
    Se vuole avere un rapisco riscontro le lascio la mia email: [email protected] può scrivermi il suo contatto e la richiamerò in modo da poterla aiutare
    grazie,
  • mandan
    Martedì 27 Ottobre 2020, alle ore 18:25
    Buonasera e grazie per la repentina risposta. Non ho foto al momento perchè il soffitto è asciutto: è rimasto solo un alone. La macchia si forma comunque al centro del soffitto, quindi non intacca le pareti sottostanti. Non so se il problema è ai bordi del pavimento o lungo le fughe delle chianche.La cosa certa è che ho controllato una per una ogni chianca per verificare lesioni o qualsiasi altra cosa che potesse permettere l'infiltrazione. Ovviamente non ho trovato nulla.Il fatto che l'acqua abbia trovato spazio in un punto in cui il mapelastic non è steso bene, mi preoccupa molto: l'acqua potrebbe arrivare da qualsiasi altro punto del terrazzo e scorrere fino al punto in cui vedo la macchia al piano sottostante: anche per questo motivo ho pensato addirittura alle pareti che circondano il terrazzo.La macchia che si forma comunque è di circa 50 cm. è da escludere dunque che la chianca possa assorbire acqua?Grazie ancora
  • archparidetaurino
    Martedì 27 Ottobre 2020, alle ore 18:54 - ultima modifica: Martedì 27 Ottobre 2020, all or 18:55
    Anche se la chianca assorbe l'acqua non le creerebbe problemi in quanto sotto c'è l'impermeabilizzante.
    Se l'acqua si infiltra dai bordi per arrivare al centro, dovrebbe vedere gli aloni anche lungo tutto il solaio e non solo al centro.
    Anche se vede degli aloni, faccia una foto per favore in modo da capire meglio.
    Avrei bisogno di capire anche i bordi come sono per poterla consigliare al meglio, perchè da quanto lei dice credo che il problema non sia solo uno ma bensi due. Infiltrazione dai bordi e impermeabilizzante forato al centro. L'acqua scorre al di sopra in questo caso.
    Così per testo è molto limitante.
    Se vuole mi può contattare
Img nicola vuovolo
Img alessia tramontano
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata...
alessia tramontano 26 Agosto 2024 ore 18:08 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti;Solarium ad uso esclusivo che ha funzione di tetto su 3 condomini.A causa di infiltrazioni di umidità, si presenta la necessità di fare nuova...
doctorwho 02 Ottobre 2023 ore 23:14 5
Img lelazi
Sono proprietaria al 50% del lastrico solare del mio palazzo, il restante 50% appartiene all’inquilino del primo piano. Premetto che il mio palazzo è composto...
lelazi 20 Giugno 2023 ore 12:35 3
Img airbase
Buonasera a tutta la community.Ho acquistato casa sei mesi fa,un quinto piano e un sesto caratterizzato da un terrazzo coperto. Nel progetto di ristrutturazione ho voluto...
airbase 20 Marzo 2022 ore 21:57 3
Notizie che trattano Infiltrazione chianche corigliano che potrebbero interessarti
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Rifacimento terrazzo condominiale: cosa è necessario sapere?
Parti comuni - Terrazzo e differenze rispetto al lastrico solare e al tetto. Come ripartire le spese in caso di rifacimento del terrazzo condominiale e di un terrazzo a uso esclusivo?
Piano attico, peculiarità e servitù
Catasto - Nell'immaginario collettivo il piano attico rappresenta un'unità immobiliare di maggior valore rispetto a quelle ubicate nei piani intermedi di un edificio.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Terrazzo e lastrico solare: quali sono le differenze strutturali
Tetti e coperture - Nel panorama architettonico, il lastrico solare e il terrazzo, sebbene possano apparire simili, emergono come elementi distintivi nell'edilizia residenziale
Infiltrazioni d'acqua dal soffitto: indagini per individuarle
Restauro edile - Individuare le cause di infiltrazione in un soffitto, mediante l'impiego di adeguate tecniche diagnostiche non invasive capaci di evidenziarle con precisione.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Ristagni d'acqua sul terrazzo: pendenze errate, avvallamenti e scarichi da verificare
Pavimenti e rivestimenti - Ristagni sul terrazzo dopo la pioggia indicano pendenze sbagliate, avvallamenti o scarichi lenti. Ecco le cose da verificare e quando è necessario intervenire.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
