2016-01-13 08:02:01
Infiltrazione. capire l'origine e soluzioni
Fakebody
11 Gennaio 2016 ore 22:28 3
Buonasera a tutti.
al piano di sotto, in uno dei bagni, si è staccato dell'intonaco e sono comparse della macchie da infiltrazione. al tatto il soffitto, e anche la parete vicina, appaiono bagnate.
al mio piano, in corrispondenza a dove si è verificato il distaccamento, c'è la doccia. ritengo quindi che la causa si attribuibile allo scarico della doccia. tuttavia, quando fu realizzato il bagno, sotto il box doccia (sollevato rispetto al pavimento) passano anche gli scarichi del bidet e del gabinetto.
c'è qualche modo di individuare qual è l'origine dell'infiltrazione? liquidi colorati? dove li trovo? altri suggerimenti?
altra domanda. una volta individuata l'origine, c'è qualche rimedio che non necessiti di dover "rompere"? per esempio qualche resina che, una volta versata nello scarico, si infiltra nell'eventuali fessure e indurendosi le chiude?
grazie a tutti e saluti
  • arch-ily
    Martedì 12 Gennaio 2016, alle ore 08:16
    Buonasera a tutti.
    Questo significa che l'infiltrazione è ancora in atto.
    Quello dei liquidi colorati è un ottimo sistema empirico per capire a grandi linee l'origine dell'infiltrazione, ma ovviamente implica la necessità di dover rifare l'intonaco e ritinteggiare l'intera stanza del piano inferiore, cosa che comunque risulta quasi sempre necessaria in ogni caso. Non occorre acquistare prodotti specifici, è sufficiente sciogliere del colorante alimentare molto concentrato in un secchio d'acqua, in modo da ottenere un liquido ben colorato, preferibilmente rosso.
    Successivamente, una volta individuata l'infiltrazione per scoprire il punto preciso ci si può avvalere della videoispezione.
    Se invece l'intonaco al piano di sotto è ancora in buono stato di conservazione, e cioè l'infiltrazione è in atto da poco, si può agire direttamente con la videoispezione, che però è più costosa perché richiede la consulenza di un tecnico specializzato.
    altra domanda. una volta individuata l'origine, c'è qualche rimedio che non necessiti di dover "rompere"? per esempio qualche resina che, una volta versata nello scarico, si infiltra nell'eventuali fessure e indurendosi le chiude?Temo purtroppo che questa modalità di intervento sia molto rischiosa, perché sarebbe impossibile dosare esattamente la resina, e si correrebbe l'altissimo rischio di otturare completamente o parzialmente lo scarico.
    Perciò, temo che il miglio modo di intervenire resti purtroppo quello di "rompere": naturalmente, conoscendo in anticipo il punto esatto e il tipo di danno, la rottura si limita a sole tre o quattro piastrelle...
  • fakebody
    Martedì 12 Gennaio 2016, alle ore 22:46
    Grazie mille per la tua risposta. pensavo che servisse un colorante particolare. quelli alimentari dovrei trovarli nei negozi che vendono prodotti per pasticceria, giusto?
  • arch-ily
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 08:02
    Si, esatto, mi raccomando la concentrazione: il liquido deve essere molto colorato per un risultato ottimale.
    Saluti.
