2006-10-29 18:12:08
Indecisione su tipo di caldaia
Andaco
29 Ottobre 2006 ore 09:53 4
Sono terribilmente indeciso sulla caldaia che mi ha consigliato l'impiantista
FERSYSTEM 24 KW a condensazione 4 stelle.
A parte il costo che si aggira a circa 1,700 ? il mio dilemma è questo:
visto che sta montando un impianto a termosifoni tradizionali otterrò lo stesso risultatato in termini di calore ambiente? Ed inoltre avrò lo stesso un risparmio pur non avendo un impianto a pavimento?
Dimnticavo di dirvi che abito a Taranto in un appartamento di circa 100 mq al penultimo piano.
Ringrazio a quanti mi risponderanno.
Damiano
  • consultec
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 10:27
    La caldaia và bene, per sfruttare la condensazione ti consiglio di fare dimensionare i corpi scaldanti a 50°C con salto termico 15°C. in questo caso otterai tutti i benfici della condensazione con notevole risparmio energetico.
    Abassare la temperatura dei corpi scaldanti consiste in aumentare il la superficie di scambio (radiatori più grandi).
    Saluti.
    PS
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 15:15
    Per i risparmi sono d'accordo,il problema delle caldaia a condensazione sono tutte elettroniche cioe a schede e non tutti le ripararano se si anno problemi , mi anno anche detto poi che i devi scaricare l'acqua della condensazione nello scarico in quanto ne produce abbastanza e non poi farla andare via come l'acqua dei condizionatori ....informati bene prima di intraprendere questa spesa..
  • stiezza
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 16:23
    Vuoi un consiglio???
    metti una premiscelata!!
    e' una via di 1/2 tra la condensazione e la coaldaia tradizionale
    con i vantaggi d'avere delle rese simili a una codensazione .. sempre se installata su impianti tradizionali..
    x quanto riguarda l'elettronica caro enzo66
    ormai e' parte integrante dall'ontano 1989 e x quello che mi riguarda .. se da voi e' un'opzional... mi piacerebbe sapere quali sono le marche almeno le escludo a priori da quelle che installo normalmente
  • consultec
    Domenica 29 Ottobre 2006, alle ore 18:12
    Enzo 66, da dove vieni ? siamo nell'anno 2006 e entriamo al 2007...
    Frà poco anche tu sarai elettronico ... chissà !!!
