2018-11-12 15:32:00
Incasso quadro elettrico in muro portante
Iaconissimone
09 Novembre 2018 ore 11:22 1
sono nuovo nel forum e non esperto in muratura, sto rifacendo l'impianto elettrico di casa per installare un sistema domotico, l'unico lavoro di muratura che dovrei fare è quello di incassare un quadro elettrico dove ora è presente quello vecchio, quello che mi preoccupa (oltre al come spaccare il muro) è lo spessore del muro.
Il muro è un muro separatore fra due unità abitative, le misure del quadro elettrico sono queste:
Altezza 650 mm Larghezza 493 mm Profondità 111 mm Profondità di incasso 91 mm
Le mie domande sono:
- Quale è il metodo migliore per scavare il muro in modo da incassare il quadro?
- Un muro divisore tra appartamenti è sufficientemente spesso?
- Può questo lavoro comportare un qualsiasi rischio di instabilità all'appartamento?
  • bubuzzo
    Lunedì 12 Novembre 2018, alle ore 15:32
    Perdonami, vedo un po' di confusione su un punto chiave: dici nel titolo che dovresti fare una nicchia in un muro portante, all'interno della descrizione invece scrivi: Un muro divisore tra appartamenti
    È importante che tu sia più dettagliato e preciso: l'immobile possiede pilastri in cemento armato, quando è stato costruito, questo per capire se effettivamente si tratta di un muro portante o no, ad esempio sai se il muro è costituito da laterizio, oppure è in mattoni pieni, tufo, pietra calcare, conosci lo spessore?
    Scusami ma queste risposte mancanti non ci fanno dare nessuna risposta al tuo quesito.
    Facci sapere.
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Img adrean
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica. Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in...
adrean 13 Gennaio 2025 ore 14:10 1
Img adrean
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per...
adrean 19 Settembre 2024 ore 18:34 4
Img p_marco
Buonasera, Avrei voglia di realizzare una nicchia su una parete esistente, su un angolo, tale per cui trasformerei l'attuale forma ad L in una C, da chiudere con ante. Le...
p_marco 29 Dicembre 2020 ore 09:56 5
Notizie che trattano Incasso quadro elettrico in muro portante che potrebbero interessarti
Rischi e scomodità degli interruttori senza indicazioni nel quadro elettrico
Impianti elettrici - Quadro elettrico senza etichette o schema? Non è solo scomodo, anzi aumenta il rischio in caso di guasto. Cosa fare per renderlo sia sicuro che leggibile.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Quadri elettrici: cosa sono e come vengono regolamentati
Impianti elettrici - Un quadro elettrico è una parte di un impianto elettrico che alimenta prese, luci e tutto quanto necessario all'interno di un'abitazione o un ufficio, ad esempio
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Come rendere sicuro l'impianto elettrico con bambini in casa
Impianti elettrici - Impianto elettrico sicuro in casa con bambini: prese protette, salvavita funzionante, quadro elettrico chiuso e gestione corretta di cavi ed elettrodomestici.
