2008-05-14 00:40:44
Impianto riscaldamento - 20112
Lupi4040
13 Maggio 2008 ore 21:45 2
Ciao ragazzi
volevo alcuni consigli x un impianto di riscaldamento a radiatori:
-come materiale dei tubi ,che voto date al multistrato?
-con che cosa vanno interrati i tubi ?(sabbiacemento,malta bastarda,cemento presa rapida o cosa...)
-i tubi vanno protetti per evitare di essere danneggiati dal cemento o sono immuni a schiacciamento o corrosione?
Grazie ,e qualunque altro consiglio vogliate darmi sara' bene accetto...
pendo dalle vs.labbra
ciaoooo
    Martedì 13 Maggio 2008, alle ore 23:36
    Il multistrato va bene a patto che sia a barriera d'ossigeno,non tutti lo sono ,quellli no ovviamente costano meno ma creano parecchi problemi agli impianti,puoi murare il tubo direttamente con cemento o pronta presa o gesso o calcina ,ottima resistenza agenti chimici,se percosso tende a schiacciarsi,puoi usare tubazione gia isolata oppure mettere te dell'isolante ,mi raccomando buono e abbondante,se devi mettelo sotto terra allora è un altro discorso,andrebbe creato un canale dove mettere le tubazioni ben isolate e poi sigillare il canale ,non lemisinare sui diametri l'aqua deve scorrere bene e abbondante ,un buon impianto fa si che la caldaia funzioni perfettamente ,diversamente la caldaia soffre
  • lupi4040
    Mercoledì 14 Maggio 2008, alle ore 00:40
    Cosa e' sta barriera d'ossigeno ?
    posso chiedere al rivenditore?
    c'e' scritto sul tubo con qualche sigla?
Img giacomo.sestu
Img maremeo
Img giamar1
Img francy155
349.316 UTENTI
