2006-12-19 17:26:40
Impianto idraulico taverna
Peppj
19 Dicembre 2006 ore 07:50 3
Esistono dei sistemi per istallare un rubinetto d'acqua e relativo scarico in una taverna sotto il livello della strada e quindi sotto il livello della scarico?
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 14:36
    Certo che si che esistono... COme si suol dire "con i soldi si fa tutto...." Anch'io volevo portare l'attacco dell'acqua (e lavandino) in taverna. Naturalmente si può fare, per creare un pozzetto in taverna mi hanno chiesto 800 euro, solo per il pozzetto (che praticamente è un buco in terra, tipo cisterna) poi dentro a questo pozzetto va posizionata una pompa che serve per tirare su l'acqua scaricata fino all'altezza del piano terra per mandarla negli scarichi che già esistono. (circa 450 euro la pompa) Poi c'è da fare l'attacco del rubinetto ( euro 350 circa) e poi il costo del lavandino (se lo metti)circa 500 euro.
    Dopo aver capito la mole della mia richiesta sono giunta alla conclusione che non metterò l'acua in taverna.... Magari fammi sapere se a te chiedono meno.... te lo auguro... Ciao
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 15:40
    Puoi montare una pompetta da mettere dentro il lavello cosi risparmi il buco il resto è tutto uguale,l'oggetto in questione sarebbe il SANIVITE della SFA
  • rena64
    Martedì 19 Dicembre 2006, alle ore 17:26
    Un semplice sanitrit e ti butta l'acqua a 4 metri di altezza se vuoi. senza tanti pozzetti e varie diavolerie. si e no con 500 euro lo trovi con water e attacco lavandino. un unico articolo e ti fai il bagnetto secondario.
    un consiglio che io farei...
    collegato al sanitrit...magari nascoto...un gruppo di continuità adeguato per essere sempre sicuri che funzioni anche se manca la corrente elettrica.
    un gruppetto così come quelli usati nei computer lo metto anche io collegato all'impianto motorizzato tapparelle, non si sa mai, costa poco ma ti garantisci il funzionamento anche se c'è un bel temporalone e ti staccano la 220v.
