2007-10-04 14:54:22
Impianto elettrico - 15975
Carminena
02 Ottobre 2007 ore 14:14 6
Salve, sto' rifacendo l'impianto elettrico al mio appartamento. L'elettrecista che ho chiamato vuole farmi l'impianto sotto al pavimento e mi rilascierà tutte le certificazioni. Io pero' sono sempre x l'impianto tradizionale sotto traccio. Voi che consigli potete darmi in merito ???
Grazie a presto
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 16:04
    Scusa!!! Ma non ho capito cosa intendi tu per impianto sotto traccia??
    Gli impianti tradizionalmente passano a pavimento!! Le traccie nei muri sono, tendenzialmente, sempre verticali e vanno dal pavimento alle prese/punti comando/punti luce ma poi si sviluppano e diramano nell'appartamento sotto alla pavimentazione!!
    Si cerca sempre di evitare il più possibile di far correre gli impianti lungo i muri!
    Andrea
  • giacuratolo
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 17:19
    Se si può usare il pavimento che viene demolito come collocazione per i tubi è meglio, meno faticoso, ugualmente a norma.
    altrimenti le tracce nelle pareti non hanno nessuna controindicazione.
    certo è che se si disfa il pavimento a quel punto è ovvio usarlo all'uopo.
  • carminena
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 18:01
    I pavimenti devo cambiarli, chiedevo se secondo voi era meglio far fare l'impianto tutto a parete (sotto traccia) oppure passare i tubi sotto il pavimento. Il mio quesito nasce perché penso che se un domani ho un problema con un filo come risolvo? rompendo il pavimento?
    Comunque credo che voi mi consigliate l'impianto sotto il pavimento.
    Grazie a presto
    Carmine
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 18:44
    Se è possibile farlo sotto la parete meglio, un domani hai un problema, non rompi il pavimento (che poi dovrai rifare completamente), ma solo la zona nella parete interessata, altresì è altrettanto veritiero, che nel muro spesso si fanno fori per installare fischer, oppure chiodi per quadri, ed è lampante che meno fili ci girano, meglio è...
    Forse una bella soluzione potrebbe essere quella di fare passare la maggior parte dei fili, a livello dello zoccolo della parete, che incollerai con del silicone poi, non certo con dei chiodi...
    Parlane con il tuo elettricista...
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 14:26
    Guarda che sotto il pavimento vanno messe le canaline non certo i fili, se hai un problema con un filo lo sfili e lo cambi.
    L'importante è che le canaline dell'impianto siano dimensionate bene e che sia previsto qualche ampliamento futuro, cioè metti canaline diametro 25 e non 20 o peggio 16 i montanti tra scatole di derivazione (se le mettono) da 32 o 40 in modo che se un giorno vuoi aggiungere un termostato una lampada d'emergenza ecc. ci sia lo spazio per i fili.
    Ciao. Davide.
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 14:54
    Condivido con Daviduk sotto il pavimento ci metti le canaline e non i fili ...l'importante è dimensonarle più verso diametri grossi che piccoli...
    sai il discorso di non far passare tubi sotto il pavimento lo condivido per ciò che riguarda i tubi dell'acqua.....perché se avessi una perdita potrebbe essere un problema..
349.261 UTENTI
