2008-01-09 10:30:30
Impianto complicato!!!help!
Anonymous
04 Gennaio 2008 ore 11:34 5
sono approdato su questo forum dato che credo sia l?unico in grado di aiutami. Bene cominciamo con il dire che ho acquistato casa su progetto e dovrei apportare delle modifiche impiantistiche realizzando di persona gli schemi. Premetto che a livello teorico ho delle buone nozioni di termotecnica (dato che sono ing.), tuttavia dal lato pratico sono pressoché scarso. Dunque vorrei realizzare un impianto composto da solare termico, boiler (500 l), termocamino legna/pellet (foghet ? jolly mec, da installare in un secondo momento) e caldaia a condensazione; senza impianto a pavimento ma solo con radiatori ed ovviamente con utilizzo di acqua sanitaria. Ho letto i precedenti post in merito, ma avrei ancora dei dubbi?Vorrei:
1)Sapere quali allacci precisamente occorrono al termocamino (p.e. Alimentazione acqua, mandata e ritorno radiatori, allaccio corrente)?
2)Magari avere uno schema impiantistico, indicativo del sistema.
3)Come commutare i vari sistemi in base all?utilizzo, se esiste una centralina che governi le tre fonti energetiche.
4)Vorrei sapere se è possibile inserire un bay pass che mi permetta di usufruire dell'acqua calda ai sanitari, attraverso la caldaia, senza dovere prendere l'acqua del boiler.
Ho letto che qualc?uno nel forum ha già un impianto uguale, mi sarebbe molto d?aiuto uno schizzo dell?impianto. Grazie per l?aiuto?.
PS: Ho questo schema che indicativamente suggerisce l?impianto, ma manca la parte inerente la centralina.
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/86728_27541.jpg
  • tennison
    Venerdì 4 Gennaio 2008, alle ore 21:16
    non si preoccupi, sono cose che capitano...
    se prova a digitare "schemi termocamini e pannelli solari" uscirà tutto quello che le serve. l'importante è che lei abbia le idee ben chiare su quello che vuole, e mi sembra che già ci siamo. potrà così illuminare il progettista che disegnerà l'impianto. un bravo installatore saprà certamente come fare l'impianto e i relativi collegamenti, rilasciandole alla fine la dichiarazione di conformità per i lavori eseguiti.
    Domenica 6 Gennaio 2008, alle ore 20:41
    Mi sembra tutto un po complicato ,poi perche ha messo i riscaldamenti a pavimento?non diveva che usava solo i radiatori?io semplificherei il tutto,ricordo che il termocamino ha bisogno di un circuito aperto ,mentre la caldaia a circuito chiuso.
    Martedì 8 Gennaio 2008, alle ore 08:19
    ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato, in particolare coloro che mi hanno postato dei messaggi in privato. Vorrei precisare delle cose:
    1) Per l'utente radiante: nello schema la parte dell'impianto a pavimento va ovviamente cancellato, dato che nel mio caso non li ho contemplati.
    2) Per l'utente tennison: dalla rete ho scaricato parecchi schemi, usando a dovere Google , tuttavia nessuno schema soddisfa le mie esigenze.
    Ad ogni modo, ho trovato una soluzione, ve la cito ed appena farò lo schema ve lo posterò...
    In pratica l'impianto è così costituito: pannelli solari e termocamino confluiscono in un boiler, dal boiler partono mandata e ritorno ai termosifoni e l'ACS. Questi ultimi due prima di arrivare a destinazione passano in un congegno che sonda la temperatura dell'acqua al loro interno, dopo di che se è inferiore ad una certa soglia manda l'acqua in caldaia ove viene riscaldata. Al contrario se l'acqua è a temperatura, va a destinazione. Il congegno appena citato, risolve il mio problema inerente la centralina...
    Spero che a qualcuno torni utile queste indicazioni... Ciao a tutti ed ancora grazie.
  • ferdy68
    Mercoledì 9 Gennaio 2008, alle ore 08:35
    X Joule
    il "congegno" da te citato non è altro che una valvola a 3 vie.
    Mercoledì 9 Gennaio 2008, alle ore 10:30
    Precisamente, ferdy68, si tratta del solar kit della Junkers....
Img giacomo.sestu
Img maremeo
Img giamar1
Img francy155
349.316 UTENTI
