2011-01-26 21:33:55
Impianto a pavimento con massetto sbagliato?????
Anonymous
23 Gennaio 2011 ore 13:01 7
Mi sto accorgendo solo oggi, a distanza di 2 anni, che c'è qualcosa che non va nel mio impianto a pavimento, il pavimento è tiepido ma ci mette tanto tempo a raggiungere la temperatura anche se mando l'acqua a 40gradi.
Mi trovo in sardegna.
Quando è stato costruito l'impianto è stato fatto un massetto con fluidificante per ricoprire esattamente tutti i tubi, dunque circa 4 cm e poi, dopo che è asciugato questo, è stato fatto un massetto tradizionale di circa altri 4 cm sopra e poi piastrellato.
è possibile dunque che sia sbagliato????
e ora che faccio?????
allego foto dove si vede il primo getto e poi il secondo
http://img545.imageshack.us/i/02092008244.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/03092008267.jpg/
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 14:31
    Buongiorno, se l'immobile non era nuovo, si applica la garanzia dell'art. 1667 c.c., ossia biennale.
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 15:46
    No, l'immobile è di nuova costruzione
    per ogni lavoro incaricavo via via una ditta
    in questo caso un idraulico e poi i piastrellisti.
    In questo caso di chi è la colpa?
    Inoltre è fatto male il lavoro, giusto????
    quanti gradi attuttirà?
    vorrei provare a levare qualche piastrella, levare il massetto sbagliato, a metterlo con additivo e richiudere e vedere la differenza.
  • toplevel
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 17:50
    Hanno isolato il disotto del primo massetto per evitare che le calorie sfuggano verso sotto?
    non sono un esperto di impianti a pavimento, ma l'errore che spesso sicommette è non isolare il sottofondo per cui le calorie si disperdono:
    a) la peggiore delle ipotesi: nel sottosuolo se il piano di calpestio poggia su terrapieno;
    b) al piano sottostante, quindi riscaldi qualcun altro.
    tienici aggiornati.
    Domenica 23 Gennaio 2011, alle ore 18:29
    No, sotto c'è lo scantinato e ci sono i pannelli bgnati dove ci vanno i tubi.
    Ma è regolare invece questo tipo di massetto o ci sarebbe voluto un getto unico???
    ormai sono passati 2 anni e mezzo dalla costruzione, la casa è isolatissima e all'interno la temperatura è sempre sui 20 gradi
    ciò che mi scoccia è che se è sbagliata la posa, per raggiungere quella temperatura dovrei foraggiare tutto il giorno il fuoco quando invece miei conoscenti lo accendono 3 ore al giorno al massimo e raggiungono anche temperature altissime dentro casa.
    ho paura che quel massetto fatto sopra l'altro col fluidificante faccia uscire solo una parte del calore che invece dovrebbe uscire, come se ci fosse una coperta che trattenga il calore.
    qualcuno ha visto le foto che ho allegato nel primo post??
    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 16:16
    Qualcuno ha visto le foto nei link al primo post??
  • jjletho
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 18:58
    Non sono un esperto ma ho visto come è stato fatto a casa mia parte dei lavori li ho fatti personalmente, dopo aver steso i tubi sui pannelli bugnati di polistirolo ho steso una rete zincata per pavimenti poi è stato fatto il massetto di circa 4,5 cm e una volta asciutto è stato incollato il pavimento.
    Ps: sotto il polistirolo ci sono 10 cm di isocal e sotto ad esso una barriere vapore riflettente (verso l'alto) in polietilene e alluminio.
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 21:33
    dalla Sua descrizione, parrebbe che la posa in opera del massetto sia la causa scatenante...
