2015-08-01 05:47:53
Impermebilizzare parete box docia
Salve a tutti,
mi sono appena iscritta.
sto per istallare piatto doccia e box doccia con sanitrit in un magazzino.
Non voglio chiamare muraturi ecc ecc....
Quindi vorrei IMPERMEABILIZZARE da sola la parte du parete che finirà all'interno del box doccia.
La parete oggi è in PITTURA LAVABILE, che non vorrei rimuovere!!! anche perché é colorata!!
COSA POSSO APPLICARCI SOPRA? magari di trasparente?
guaina liquida? resina? o vernice silossanica?
Grazie in anticipo per i consigli.
Ilaria
    Sabato 1 Agosto 2015, alle ore 05:47
    Credo che sia opportuno non montare un piatto docciacon box ma una doccia completa di pareti,non avrai nesun tipo di problemi.
    Diversamente i trattammenti che vuoi fare potrebbero non funzionare o durare poco,al momento non esiste prodotto miglire di un sano rivestimento a mattonelle,a libera scelta colore dimensione e forma
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Notizie che trattano Impermebilizzare parete box docia che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Progettazione vasca e doccia insieme in muratura
Zona bagno - Progetto vasca e doccia insieme in muratura, con rivestimenti in piastrelle e mosaico, seduta sagomata e ante vetrate scorrevoli, per il total wellness indoor.
Sostituire la vasca con la doccia: quando conviene davvero
Vasche e docce - Cambiare la vasca con la doccia conviene sempre? Analisi tecnica, vantaggi concreti, limiti reali e aspetti normativi da considerare prima dei lavori.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
349.292 UTENTI
