2008-12-14 18:23:24
Impermeabilizzazione fughe
Lanciay
11 Dicembre 2008 ore 12:47 5
Aiuto!
mi hanno pavimentato un balcone di circa 30mq, come impermeabilizzazione del sottofondo ho fatto mettere il MAPELASTIC, poi c'è il pannello isolante 2cm e poi massetto tradizionale e mattonelle!
Il 1 Problema è questo:
Dopo circa 5 mesi dall'esecuzione dei lavori nell'appartamento sottostante ho avuto la prima perdita d'acqua che ad occhio e croce dovrebbe essere dal bocchettone dello scarico! e quello poco male! dopo successivamente ho avuto altre mecchiette strane tipo umidità ma piccolissime che con il tempo si asciugano per poi non tornare! e si riformano da altre parti! ogni tanto ne sbuca una! Sapete dirmi da che cosa può dipendere questo problema??? e come poter risolvere senza distruggere tutto?
il 2 problema è questo: con violente pioggie da sotto le soglie mi filtra acqua nell'appartamento mio e logicamente quello sottostante a me! mi sembra di ricordare che quei bravi muratori che mi hanno fatto questo capolavoro non abbiano risvoltato il mapeplastic sotto le soglie! sicuramente questo è il problema!, ma non riesco a capire come sia possibile tutta quell'acqua se il balcone ha le sue pendenze e li ci piove pochissimo visto che sopra c'è un pezzo di tetto che copre l'entrata delle finestre! si pùo in qualche modo impermeabilizzare le fughe in modo che l'acqua non penetri sotto il pavimento??
grazie!!! vi prego aiutatemi!
  • moezd
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 18:40
    Ci sono prodotti per impermeabilizzare i terrazzi, quello che mi viene in mente adesso è un prodotto della sista, e trasparente e se non ci sono crepe funziona bene, ma ogni 2 o 3 anni bisogna ridarcelo su, lo trovi in tutti i colorifici e anche nei brico-center attrezzati, segui le istruzioni sul barattolo, vedrai che il terrazzo diventerà idrorepellente.
    comunque i terrazzi che coprono abitazioni non si fanno con il mapelastic, ma con la guaina (doppia guaina),ciao.
  • lanciay
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 21:46
    Grazie del consiglio! infatti avevo qulache dubbio su questo mapeplastic! ho fatto una stupidagine! ma sono stato consigliato da degli incompetenti! e ce ne sono parecchi! se me lo facevo da solo questo casino non sarebbe successo!
  • toplevel
    Venerdì 12 Dicembre 2008, alle ore 18:17
    Secondo me appena possibile ti conviene rismantellare e fare il lavoro per bene; impermeabilizzando solo le fughe non risolverai, garantito.
    a mio avviso, ma non ho visto il caso specifico, vi è differenza tra le varie elasticità degli strati in sovrapposizione per cui si creano delle tensioni non compatibili tra loro.
    hai delle foto da postare lanciay?
    top-level
  • lanciay
    Domenica 14 Dicembre 2008, alle ore 16:09
    Ciao e grazie innanzitutto!
    domani farò tutte le foto per illustrati meglio il proplema! appena posso te le invio! grazie!
  • lanciay
    Domenica 14 Dicembre 2008, alle ore 18:23
    Ecco le foto, come puoi notare da sotto le soglie ho delle enormi infiltrazioni!
