2013-11-20 23:53:00
Impermeabilizzare canne fumarie
Edoardocosmi
19 Novembre 2013 ore 17:55 3
Salve, è la prima volta che scrivo nel forum e spero di essere chiaro nell'esporre il problema.
Abito in un condominio e nel terrazzo del mio appartamento ci sono 3 canne fumarie provenienti dalle abitazioni poste sotto la mia.
A causa dell'usura delle canne fumarie (che presentano crepe nell'intonaco su tutta la loro lunghezza) si sono verificate infiltrazioni di acqua nelle abitazioni che si trovano sotto il mio terrazzo.
Di comune accordo con gli altri condomini abbiamo deciso di intervenire per dei lavori di impermeabilizzazione delle canne fumarie.
L'impresa incaricata del lavoro dall'amministratore ha proposto di mettere una guaina su tutta la lunghezza delle canne fumarie (2,5 m) collegandola opportunamente con quella presente sotto la pavimentazione (che presenta comunque un risvolto di 20 cm su ogni tratto verticale) e intonacare di nuovo le canne fumarie.
Le mie domande sono:
è possibile intonacare una superficie verticale che ha come fondo una guaina, non si rischia di avere distacchi di intonaco?
non è sufficiente aumentare il risvolto della guaina alla base delle canne fumarie e ripristinare l'intonaco delle canne stesse?
quale altro materiale si può utilizzare per risolvere al contempo i problemi di infiltrazione d'acqua e avere la sicurezza che l'intonaco nuovo tenga bene?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Saluti.
    Martedì 19 Novembre 2013, alle ore 21:56
    Il problema mi sembra più grave del previsto, si sono crepate le canne fumarie!
    Impermiabilizzando con guaina eviti solo che non infiltri acqua ma la canna rimane sempre crepata.
    Nel caso sia un laterizio forse fai prima a tagliarle a filo pavimento e a tirare su tre nuove canne con gli appositi elementi, molto importante è la realizzazzione del cappello che non deve portare acqua all'interno e non deve far scolare acqua sulle pareti.
    Se riesci fai qualche foto inseriscile nel post.
  • edoardocosmi
    Mercoledì 20 Novembre 2013, alle ore 00:08 - ultima modifica: Mercoledì 20 Novembre 2013, all or 00:09
    È evidente che non mi sono spiegato bene o forse non hai compreso il problema.
    Come ho scritto, le canne fumarie presentano crepe nell'intonaco su tutta la loro lunghezza.
    Vuol dire che, l'intonaco presenta fessure più o meno profonde, ma queste lesioni non interessano la struttura portante.
    in presenza di forti piogge e vento, l'intonaco che riveste le canne fumarie si inzuppa e assorbe molta acqua che penetra nelle canne stesse arrivando fino ai piani sottostanti.
    Per questo l'ipotesi quindi di tagliarle a filo pavimento è esclusa
    Le mie domande quindi erano queste:
    - ha senso rivestire con fogli di guaina le canne fumarie e poi intonacarle?
    - un intonaco nuovo può essere steso su una guaina che ricopre l'intera canna fumaria?
    - considerando gli sbalzi termici dovuti al riscaldamento della canna fumaria come reagisce la guaina?
    Grazie comunque per la risposta
    Mercoledì 20 Novembre 2013, alle ore 23:53
    Ci riprovo, se l'intonaco si è crepato molto probabilmente è crepata anche la parte interna della canna fumaria.
    Le crepe interne possono essere molto pericolose in quanto i fumi possono riscendere da una canna all'altra con conseguente saturazione degli ambienti di monossido di carbonio, dette queste importanti informazioni, puoi stonacare le attuali canne rifare un intonaco impermiabilizzante e sei perfetto, puoi anche mettere una guaina e intonacare quella, nel caso in cui la canna si scaldi puo danneggiare la guaina, nel caso si scaldi vuol dire che le canne sono fatte molto male, e vanno rifatte, tutte e tre le canne devono avere altezze diverse.
    Adesso che sei informato sui fatti decidi anzi non decidi informa i proprietari delle canne che devono sistemarle adeguatamente.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Notizie che trattano Impermeabilizzare canne fumarie che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
Come pulire il camino da soli
Pulizia casa - Con l'arrivo della stagione invernale diventa importante pulire la canna fumaria del camino dalla fuliggine. Questa operazione è importante, vediamo come farla
Infiltrazioni da canna fumaria
Proprietà - In tema di danni da infiltrazioni provenienti da una canna fumaria, per agire per il risarcimento e la sistemazione è necessario comprendere chi è il suo proprietario.
Distanza delle canna fumaria dalle finestre
Parti comuni - Quali sono le norme che i condòmini devono rispettare qualora decidano d'installare una canna fumaria sul muro perimetrale dell'edifico? Il ruolo dei regolamenti locali.
La canna fumaria non è una costruzione
Leggi e Normative Tecniche - La canna fumaria - la cui funzione è quella di consentire la canalizzazione e lo scarico dei fumi - quale elemento accessorio di un impianto, non è una costruzione.
349.273 UTENTI
