2022-04-27 09:00:56
Impermeabilizzante per balcone con infiltrazioni
tempo fa ho usato GEAL Scudo per risolvere i problemi di infiltrazioni del mio balcone.
Il risultato è stato discreto, ma non al 100%.
Volevo sapere se conoscete prodotti simili, dal punto di vista della semplicità e del costo, ma più efficaci.
Ad esempio qualcuno sa farmi un paragone con Marbec - ACQUABLOCK?
Grazie,
Massimiliano Trezzi
    1
    Giovedì 10 Marzo 2022, alle ore 15:35 - ultima modifica: Giovedì 10 Marzo 2022, all or 15:39
    Ciao io ho sentito parlare di una vernice trasparente sempre impermeabilizzante anti infiltrazione "Genial Solver". Io non la ho mai usata.
  • maxtrezzi
    Sabato 19 Marzo 2022, alle ore 08:04
    Grazie per la risposta.Effettivamente anche GEAL Scudo non è male. Ma per il mio caso, vorrei provare qualcosa di più spinto, ammesso che esista.Genial solver? Provo a cercare info.Grazie di nuovo.
    Ricerca discussioni per utente Maxtrezzi
    Sabato 19 Marzo 2022, alle ore 08:42
    Hai ragione nel cercare qlc prodotto impermeabilizzante in più da prendere in esame, forse se vai in qualche ferramenta ti possono indicare il prodotto alternativo più efficace, calcola cmq che va esaminato il materiale con cui è realizzato il tuo balcone.
    In tal modo si può pensare ad un prodotto più adatto e mirato a risolvere al 100% il tuo problema.
  • denisdeboli
    Martedì 26 Aprile 2022, alle ore 18:47 - ultima modifica: Martedì 26 Aprile 2022, all or 18:48
    E' certo che un secondo prodotto differente da quello che ha gia' applicato possa essere usato in copertura sul medesimo? i prodotti in genere sono studiati per aderire ad alcuni tipi di materiale, vedi gres,ceramica, materiali lapidei, la soluzione potrebbe essere contattare il produttore del primo prodotto che ha usato e chiedergli se e' possibile applicarlo nuovamente in copertura.In alternativa esistono resine poliuretaniche trasparenti ma vanno fatte aderire sul supporto principale e non in copertura su altri prodotti di differente tipologia
    Ricerca discussioni per utente Denisdeboli
    Mercoledì 27 Aprile 2022, alle ore 09:00
    Hai ragione ma se fosse così difficile e complicato bisognerebbe rifare tutto da capo, io non ripasserei un secondo prodotto sopra un'altro senza sapere in quale stato protettivo rimane il sottofondo, arrivandoci usando magari, uno scrostatore. In questo modo si potrà ripartire usando il prodotto più adatto per ottenere un risultato coprente e ristabilizzante finale.
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Impermeabilizzante per balcone con infiltrazioni che potrebbero interessarti
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaci
Impianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Gocciolatoio per terrazzi e balconi a regola d'arte
Materiali edili - Il gocciolatoio è un elemento costruttivo fondamentale per evitare la percolazione dell'acqua piovana lungo le murature e i conseguenti danni da infiltrazioni.
