2008-01-13 18:29:32
Imbiancare - rimuovere vecchi strati di pittura
Roux
10 Gennaio 2008 ore 13:07 4
Ciao a tutti gli amici del forum Helpcasa.it
è la prima volta che scrivo qui e mi servirebbe un consiglio:
Devo imbiancare alcune stanze del mio appartamento, e ho la necessità di ri muovere i vecchi strati di pitture precedenti e riportare il muro ad intonaco; e il problema qual'è direte voi? ve lo spiego io: i strati di pittura da eliminare sono ben 3 e sono duri a venir via; ho provato pure con lo sverniciatore chimico e non ho ottenuto nessun risultato, a parte i segni del pennello sul muro....ora sto procedendo bagnando il muro e passandoci su il raschietto, ho provato anche con la carta vetrata e il lavoro risulta un'po lungo e faticoso! Vorrei un consiglio su come poter svolgere questa operazione più rapidamente e se possibile, in modo meno faticoso.
Rosario
  • roux
    Domenica 13 Gennaio 2008, alle ore 16:19
    Nessuno mi risponde?
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Domenica 13 Gennaio 2008, alle ore 16:32
    Se sono cosi duri perché toglierli?
    Se è stata usata una buona lavabile non deve essere tolta non c'è bisogno e tu ha più che verificato che lo sia ( non usiamo lo sverniciatore per testarle ma solo acqua ) Quindi fidati e fai i tuoi lavori tranquillamente sopra la vecchia pittura , immagino nuova rasatura ecc.
  • roux
    Domenica 13 Gennaio 2008, alle ore 16:37
    Grazie x la risposta!
    Cmq lo strato di "sopra" è malridotto, i precedenti inquilini hanno lasciato un casino; scritte, segni di scotch, macchie di sporco vario...secondo voi faccio bene magari se mi fermo al primo strato (quello sopra l'intonaco) e ci passo sopra?
    La rasatura in che consiste?x caso è l'operazione per correggere "muri storti" e mettere tutto allo stesso livello? come si fa? è possibile x un principiante?
  • info@edilart.net
    Domenica 13 Gennaio 2008, alle ore 18:29
    Tutto è possibile, prendi un frattazzo dello stucco e lo stendi, una volta asciugato lo carteggi con cartavetra grana 180 poi dai l'isolante e il giorno dopo la tinta, sempre una mano al giorno. Non ti preoccupare se la rasatura non ti sembra bellissima dovrai solo carteggiare un po di più.
