2021-03-02 13:32:00
Help tracce a pavimento e pavimento flottante
Zuccherokandinsky
01 Marzo 2021 ore 20:56 1
Ciao a tutti!
Sto per ristrutturare il mio appartamento (anni 50) e dovrei sostituire l'impianto idrico.
Per il bagno, no problem: lo rifaccio interamente.
In cucina, invece, volevo fare delle tracce nel pavimento per far passare nuovi tubi.
Sopra, rivestirò con un pavimento vinilico flottante.
Il pavimento è una vecchia graniglia anni 50, e ho paura che il sottofondo non sia solido ma "friabile", e che quindi col tempo le parti tagliate possano muoversi e creare fratture nel pavimento.
Ovviamente sarebbe un bel disastro.
Il mio timore è fondato oppure mi sto facendo un problema insensato?
Dovrei rifare direttamente tutto il massetto della cucina per sicurezza?
Help!
    Martedì 2 Marzo 2021, alle ore 13:32 - ultima modifica: Martedì 2 Marzo 2021, all or 13:45
    Ciao Zucchero è evidente che il sottofondo del pavimento in cucina è a rischio, in fine dei conti sono passati tre quarti di secolo da quando è stato eseguito
    Il tuo timore è sensato, anche se ti parlo per aver visto lavori in giro più che da "esperto in materia"
    Anche un solo intervento di ripresa e rifacimento parziale del vecchio massetto non potrebbe darti garanzie per il restante in futuro.
    Esistono sistemi compatti di rivestimento e copertura del vecchio pavimento con massetti a spessore ridotto, come i fibrorinforzati con rete, o resine altrettanto performanti.
    Ma il rischio di ricadere sulla problematica attuale rimane lo stesso.Io ti consiglierei di rifarlo completamente, anzi ecco una lettura massetto sottopavimento
    che non ti puoi perdere prima di fare il lavoro.
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 02 Maggio 2024 ore 13:11 5
Img alessandro randazzo
Buongiorno. Ho sostituito i sanitari del bagno e vorrei mettere il pavimento flottante in SPV (Ex PCV / Vinile). Qual'è la soluzione migliore:- metto prima tutto il...
alessandro randazzo 14 Luglio 2023 ore 14:20 1
Img raffaele.spano
Ciao a tutti,Abito all'ultimo piano di un condominio, e la mia Cucina è "sospesa nel vuoto", nel senso che non è costruita sull'appartamento sottostante ma per una...
raffaele.spano 31 Dicembre 2022 ore 17:00 1
Img alberto92
Buongiorno,ho aquistato un appartamento al piano termine su una familiare anni 60.La casa è stata oggetto di ristrutturazione ad inizio anni 2000 e sto eseguendo quindi...
alberto92 08 Novembre 2021 ore 14:58 4
Img andrean
Buonasera,sto valutando la possibilità di sostituire il vecchio pavimento del mio appartamento con un nuovo, ma ho diverse incognite che spero mi aiutate a risolvere..
andrean 08 Settembre 2015 ore 14:44 2
Notizie che trattano Help tracce a pavimento e pavimento flottante che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Come eliminare il rumore da calpestio con i pavimenti flottanti antivibrazione
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti antivibrazione riducono i rumori da calpestio e migliorano il comfort acustico. Scopri vantaggi, posa, costi e normative per un'abitazione più silenziosa e confortevole.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Pavimenti flottanti in LVT: cosa cambia davvero dopo mesi di utilizzo in casa
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in LVT sono sempre più scelti nelle abitazioni. Ma come rispondono all'uso quotidiano? Analisi concreta tra comfort, limiti e casi reali.
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Scegliere pavimenti in PVC: svantaggi e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di un pavimento in PVC presenta svantaggi e vantaggi, da valutare prima dell'acquisto, in base alla destinazione d'uso del locale e alle proprie esigenze
349.305 UTENTI
