2011-12-06 14:50:00
Guaina bucata
Pitonebruce
05 Dicembre 2011 ore 12:12 5
Salve, volevo esporre un problema.
Nell'eseguire un foro di diametro 180mm che doveva servire per collegare la taverna ad una canna fumaria appoggiata al marciapiede esterno mi hanno forato la guaina(sono andati fuori nella terra sotto il marciapiede).
Subito l'impresario ha eseguito un "rattoppo" con un cemento apposta attraverso il quale, però, ho un infiltrazione quando si verificano grandi piogge(capita 1-2 volte all'anno).
Volevo sapere qual'era il sistema migliore per risolvere il problema tenendo conto che mi è veramente difficile raggiungere la guaina dall'esterno(quindi cercavo una soluzione "dall'interno"). e anche che a questa canna fumaria ci ho rinunciato quindi potrei anche richiudere completamente il foro.
Chiedo un parere ai più esperti!
Intanto grazie.
Daniele.
  • consulente
    Lunedì 5 Dicembre 2011, alle ore 16:01
    Se la guaina è stata forata, la riparazione deve essere eseguita all'esterno, con un rattoppo di materiale analogo.
  • bugy
    Martedì 6 Dicembre 2011, alle ore 11:11
    Non c' è soluzione paragonabile a quella della riparazione da esterno.
    purtroppo si deve agire dall' esterno per evitare la spinta verso l' interno.
  • pitonebruce
    Martedì 6 Dicembre 2011, alle ore 12:51
    Ed una soluzione del tipo forare ed iniettare del materiale che vada a sigillare dall'esterno può essere una soluzione? Ho letto che questo sistema viene utilizzata per impermealizzare pareti controterra in pietra o mattoni, ma può fare a caso mio? Domando da ignorante perché non ho la minima esperienza in questo settore.
    Il mio probema a fare il lavoro dall'esterno è che dove ho la canna fumaria esterna ho solo un marciapiede di 1m (tolta la profondità della canna rimangono sì e no 50cm) e poi un muretto alto 1m che "regge" il giardino in pendenza. Il tutto in un posto "irraggiungibile" da un escavatore quindi un eventuale scavo dovrei farlo a mano. Oppure dovrei raggiungere la guaina rompendo il marciapiede.....
  • consulente
    Martedì 6 Dicembre 2011, alle ore 13:40
    Non conosco questa soluzione, comunque io rimango dell'idea che la riparazione deve essere fatta dall'esterno.
  • ilmedicodellacasa
    Martedì 6 Dicembre 2011, alle ore 14:50
    Si può fare la sigillatura anche dall'interno, utilizzando degli appositi prodotti acrilici o poliuretanici bicomponenti. La lavorazione è però molto complessa e necessita di attrezzature specifiche e di personale specializzato. Il fai da te in questo caso non è applicabile.
