2020-01-17 23:41:13
Gronde da sostituire: di che dimensioni?
Info1
16 Gennaio 2020 ore 07:21 1
avrei bisogno di un parere estetico.
Dovrei sostituire le gronde della casa che allego in foto, secondo voi quante pieghettature devo fare 2 o 3?
Cioè perché non siano liscie, e massimo alte quanto?
Dovrei coprire tutto il cornicione o lasciare un bordino?
Grazie a chi cortesemente mi risponderà.
    Venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 23:41
    io penso che ti debba rivolgere ad un lattoniere od a un tecnico che le realizza, un esperto perchè prima dell'estetica credo sia più importante la funzionalità:-(=))
Img mito1971
Buon giorno e grazie anticipate a sicuramente chi mi consiglierà per il meglio. Dobbiamo mettere la grondaia e il colore della facciata che successivamente faremo è...
mito1971 20 Febbraio 2017 ore 18:50 10
Img anonimo
Salve,avrei bisogno di un vostro parere tecnico per una questione riguardante un problema che affligge la palazzina in cui abito.Si tratta di una costruzione di 5 piani, anni '50,...
anonimo 04 Dicembre 2015 ore 09:56 1
Img apprendistalibero
Buongiornoho una gronda in cemento armato, impermeabilizzata con carta catramata ( 26 anni fa ) la quale inizia a creare problemi con infiltrazioni di acqua.Quale soluzione posso...
apprendistalibero 01 Novembre 2015 ore 10:19 1
Img iper
I miei lavori in campagna mi hanno regalato una pessima novità.Ho realizzato una gronda all'antica ovvero con i coppi che fanno da gronda poggiando su dei reggigronda...
iper 03 Febbraio 2015 ore 12:28 3
Img maurizio.vit
Buonasera, quesito..ho quasi terminato i lavori di casa mia inerente la realizzazione di un portico, la realizzazione di cappotto termico da 10 cm su tutta la casa e la...
maurizio.vit 28 Novembre 2014 ore 09:59 7
Notizie che trattano Gronde da sostituire: di che dimensioni? che potrebbero interessarti
Pulizia delle grondaie: i consigli e gli strumenti migliori
Pulizia casa - Scrivi
Materiali per grondaie e pluviali
Materiali edili - La raccolta delle acque piovane viene svolta dall'insieme di gronde, pluviali e rispettivi raccordi, ed è fondamentale per permetterne il regolare deflusso.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Opere di lattoneria: gronde e pluviali
Materiali edili - La lattoneria edile riguarda la realizzazione di grondaie e pluviali, necessari ad un adeguato defluire delle acque piovane, oltre a definire esteticamente il tetto
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Caratteristiche, realizzazione e manutenzione delle grondaie
Tetti e coperture - Le grondaie sono fondamentali in qualsiasi edificio per smaltire correttamente le acque piovane ed evitare gravi danni alle finiture e alle strutture portanti.
Cavi scaldanti antigelo
Impianti di riscaldamento - I cavi scaldanti sono servono a controllare la praticabilità di aree esterne e per scongiurare l'accumulo di neve e di ghiaccio, soprattutto in località montane
Pozzetti del giardino che si riempiono dopo i temporali: cosa controllare
Impianti idraulici - Se i pozzetti del giardino si riempiono di terra e foglie a ogni temporale, vanno controllati griglie, pendenze, scarichi e tubazioni per evitare ristagni.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
