2019-11-13 11:34:17
Fughe umide bagno
Silviag8890
12 Novembre 2019 ore 13:43 4
Buongiorno a tutti,
sono nuova sul forum spero di scrivere nella sezione giusta.
Da tre mesi mi sono trasferita, casa di nuova costruzione, da subito mi sono accorta che le fughe del pavimento del bagno in certi punti si scurivano, precisamente vicino alla portafinestra, ho poi successivamente notato che il problema si presentava dopo usavo la doccia, e che anche alcune fughe vicino la doccia si bagnavano, mi hanno spaccato la piastrella e hanno constatato che non ci sono tubi rotti e che sotto è asciutto, a parte i primi dieci cm subito sotto la piastrella che risultavano umidi, ho notato che se faccio la doccia con la finestra aperta le fughe non si bagnano.
Anche lasciando la finestra aperta si asciugano non completamente però appena chiudo la finestra ( durante la notte ) la mattina noto che sono di nuove scure!
Idraulico e costruttore non sanno dare una soluzione a questo problema è mi hanno lasciato con il pavimento spaccato e il water non funzionante e devo aspettare... non si sa cosa... qualcuno sa darmi qualche consiglio a riguardo?
    Martedì 12 Novembre 2019, alle ore 15:15
    Davvero per una cosa simile le hanno rotto le piastrelle e smontato il vaso ? Sono allibito.....
    E' un semplice ponte termico, ovvero zona discontinua più fredda dove si condensa il vapore acqueo normalmente contenuto nell' aria.
    L'unica soluzione è ventilare come ha già fatto o montare un estrattore d'aria che si attivi automaticamente in base all' umidità presente
  • silviag8890
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 08:24 - ultima modifica: Mercoledì 13 Novembre 2019, all or 08:24
    Si davvero....Grazie per la risposta provvederò a seguire il suo consiglio
    Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 11:34 - ultima modifica: Mercoledì 13 Novembre 2019, all or 12:39
    Ciao Silvia
    giusto per darti qualche informazione in più, qualora dovessi fare rifare le fughe o ritrattarle, ti consiglio la seguente lettura: Le fughe nella posa dei pavimenti
    così saprai rispondere qualcosa in più all'idraulico o eventuale muratore, senza farti trovare impreparata.:-))
    Ricerca discussioni per utente Silviag8890
    Ciao Silvia,
    a casa di mia madre è successo un fatto simile.
    Ho bloccato l'idraulico che stava x andare a fare l'intervento
    La cassetta dello scarico esterno del Wc, in ceramica crea condensa dovuta al vapore acqueo, che scorre verso la parete piastrellata, in un rigolo d'acqua verticale che arriva a pavimento.
    Ho raccomandato mia madre di aprire più spesso la finestra del bagno.
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img comarius
Salve, ho un problema con le piastrelle in gres del bagno, a distanza di appena due anni dalla posa, la smaltatura ha iniziato a saltare in diversi punti.Il fenomeno interessa non...
comarius 13 Marzo 2023 ore 23:39 4
Img mimmi88
Buongiorno, dopo la posa del pavimento bagno in gres porcellanato sono continuati sopra i lavori senza un telo di copertura. Il risultato è che le fughe anziché...
mimmi88 09 Agosto 2022 ore 12:26 1
Img ruger89@hotmail.it
Salve chiedo un info per un problema che mi si sta verificandoPremetto che ho appena finito la ristrutturazione dell'intera dell'abitazioneAdesso a distanza di due anni...
[email protected] 23 Febbraio 2022 ore 11:58 3
Img lisa.b
Buonasera,volevo esporvi un problema.Abbiamo appena ristrutturato casa, si tratta di un appartamento al quarto piano di un edificio degli anni 60.Abbiamo rifatto massetto e posato...
lisa.b 06 Maggio 2021 ore 17:06 1
Notizie che trattano Fughe umide bagno che potrebbero interessarti
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Il gres effetto legno posato senza fughe
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Pulire le fughe tra le piastrelle
Pulizia casa - Pulire le giunzioni tra le piastrelle è un lavoro faticoso che va svolto con una certa frequenza per evitare eccessivi depositi di sporco o muffa tra mattonelle
Usare il dentifricio scaduto per le pulizie di casa
Pulizia casa - Usare il dentifricio scaduto per le pulizie di casa: vediamo insieme quali sono gli elementi che possiamo pulire con il dentifricio e le modalità di pulizia.
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
349.278 UTENTI
