2022-08-09 12:26:05
Calce sulle fughe in gres
Buongiorno, dopo la posa del pavimento bagno in gres porcellanato sono continuati sopra i lavori senza un telo di copertura.
Il risultato è che le fughe anziché essere marroni in tinta col pavimento ora sono bianche e non riesco a pulirle in nessun modo, ho lavato e rilavato, strofinato, preso anche un prodotto apposito per pulizia fughe da Bricoman ma nulla.
Che posso fare?
  • god!
    Martedì 9 Agosto 2022, alle ore 12:26 - ultima modifica: Giovedì 11 Agosto 2022, all or 17:36
    Ciao, prova con questo metodo (della nonna) per sciogliere la calce.
    Riempi un secchio con acqua e abbondante aceto (essendo acido, agisce contro la calce che è alcalina) circa 1 bicchiere di aceto per 1/4 di secchio pieno di acqua calda.
    Immergi una scopa o spazzolone nel secchio e quindi strofina bene il pavimento in corrispondenza delle fughe.
    Aspetta alcuni minuti affinché la soluzione acida agisca sulla calce e poi asciuga con uno straccio.
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img lorenzo08
Salve, devo costruire un pianerottolo di cemento 1 metro per 1 metro per 10cm di spessore. Essendo un lavoro molto ristretto non vorrei comprare una betoniera, mi chiedevo dunque...
lorenzo08 14 Maggio 2025 ore 15:27 1
Img filippo321
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su...
filippo321 14 Dicembre 2024 ore 19:37 3
Notizie che trattano Calce sulle fughe in gres che potrebbero interessarti
Fuga epossidica ingiallita: perché succede e cosa fare
Pavimenti e rivestimenti - Perché la fuga epossidica può ingiallire nel tempo, quali errori lo favoriscono e come prevenire o rimediare senza rifare il rivestimento. Ecco cosa sapere.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Realizzare un pavimento in calce: tradizione e contemporaneità
Pavimenti e rivestimenti - Realizzazioni di pavimenti continui in calce moderna come rivisitazione del pavimento veneziano, per un effetto estetico di grande eleganza e bellezza senza tempo
Riempitivi per fughe nei pavimenti: come scegliere il prodotto giusto
Materiali edili - I riempitivi per fughe dei pavimenti non servono solo a rifinire: proteggono, assorbono movimenti e incidono su pulizia, durata e posa. Consigli di scelta.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Come colorare le fughe dei pavimenti: i dettagli che fanno la differenza
Pavimenti e rivestimenti - La fuga è un elemento necessario per l'assestamento dei pavimenti, non tutti amano il contrasto cromatico, dunque oggi è possibile scegliere il colore più adatto
Fughe minime o assenti: come lo spessore sbagliato compromette il pavimento
Pavimenti e rivestimenti - Ridurre troppo le fughe per un effetto continuo può sembrare innocuo, ma può nascondere criticità. Quando lo spessore non basta, i problemi iniziano a emergere.
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Fuga colorata per pavimenti e rivestimenti di grande effetto cromatico
Pavimenti e rivestimenti - La tendenza del momento per l'interior design è la fuga colorata, adatta per rivestimenti di grande e piccolo formato da posare a pavimento o su parete verticale
