2007-10-03 17:37:42
Fughe - 15960
Dao75
02 Ottobre 2007 ore 09:13 5
Salve a tutti, vorrei sottoporvi un problema. Ho appena fatto costruire una doccia in muratura utilizzando il vetrocemento per 2 pareti e il mosaico (piastrellato, non su rete) per altre 2 pareti. Ora è bellissima a vedersi in quanto ancora non utilizzata, però ho paura che le fughe (soprattutto quelle del vetrocemento che sono quasi 2cm di larghezza) si anneriscano e facciano addirittura muffa. Cosa posso utilizzare per renderle completamente idrorepellenti? oppure esiste qualcosa, chessò uno smalto bianco, da applicare sopra che mi garantisca per un bel po' di tempo che non diventino nere? Accetto qualsiasi consiglio, grazie mille!
Buona giornata a tutti
Cristian
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 10:08
    C'è un impermeabilizzante, devi chiedere ad un rivenditore del settore...
  • dao75
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 11:30
    Grazie per il consiglio, sono stato a Castorama e mi hanno consigliato un impermeabilizzante liquido trasparente che si passa con il pennello, sulla confezione viene scritto che nasce per essere utilizzato per esterni quindi in teoria in condizioni anche peggiori di una doccia, il prodotto e della 3v3....qualcuno ne ha sentito parlare? Ah dimenticavo, non entra nella fuga per rendere impermeabile il materiale della fuga, ma forma uno strato superficiale trasparente che impedisce all'acqua di andare a contato con le fughe....voi che dite?
    Grazie.
    Ciao.
  • robertolucchesi
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 12:45
    Mapei ha in catalogo lo stucco per fughe idrorepellente, credo che possa fare al caso tuo. Un tinteggio può sempre deteriorarsi.
  • dao75
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 16:03
    Il problema è che il mosaico è già tutto fugato, quindi a rigugarlo solo una minima parte del nuovo stucco farebbe presa....
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 17:37
    Mi raccomando per l'idrorepellente, che sia della massima qualità, altrimenti crea solo danni...
