2019-01-16 13:05:02
Freddo dalle pareti, come risolvere
vorrei un parere da qualcuno esperto.
Vivo in un appartamento al piano terra di nuova costruzione in classe A, ho problemi di freddo che arriva dai muri.
Togliendo una scatoletta che da sul muro esterno, mi sono accorto che la coibentazione con lana di roccia arriva fino a livello pavimento, ma oltre è tutto vuoto e si vede la soletta dei box allego foto, potrebbe essere questo il problema?
    Martedì 15 Gennaio 2019, alle ore 17:02 - ultima modifica: Martedì 15 Gennaio 2019, all or 17:07
    la foto del box non fa capire molto, si dovrebbe vedere proprio dal vero, per capirci di più.
    Cmq da profano, direi che dipende dal terreno adiacente alla parete, che causa lo sbalzo termico tra interno ed esterno, con un ponte termico dato dalla soletta.
    Forse con una termografia nelle varie zone si potrebbe evincere qualcosa di più.
    Nel frattempo ho trovato interessante la seguente lettura: cause-e-soluzioni-per-lumidita-di-risalita .
    In fase di realizzazione bisognava coibentare meglio la soletta del box,
    magari fare qualche foro di aerazione per ventilare potrebbe essere una soluzione?:-))((
  • robertoamabile
    Martedì 15 Gennaio 2019, alle ore 17:34
    Quella non è la foto del box è la foto di cosa si vede nel muro (in quel caso il bagno vicino allo scarico del lavandino).
    l'altra foto è la foto della stanza prima di chiudere il muro e si vede che tra pavimento e muro esterno rimane un intercapedine dove ce la lana di roccia fino a un certo punto ma poi sotto è tutto vuoto. metto un altra foto magari si capisce meglio
    Quets afoto è la parete della doccia prima di mettere la laa di roccia e la lastra di cartongesso e le relative piastrelle.
    la lastra di lana di roccia arriva fino alla linea orizzontale rossa che ho fatto.
    ma in quell intercapedine ci sono altri circa 20/30 cm in cui si vede bene la soletta del box ottostante e dove nn si è arrivati ne con lana di roccia ne con altro materiale isolante
    Mercoledì 16 Gennaio 2019, alle ore 13:05
    Le conviene far fare una perizia, termografia blower door test, al fine di capire come si comporta realmente la struttura.
    Dalle foto non si può dare un parere
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Freddo dalle pareti, come risolvere che potrebbero interessarti
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
Laterizi forati isolanti
Facciate e pareti - Per isolare termicamente gli edifici senza aumentare lo spessore perimetrale, i laterizi forati riempiti con lana di roccia rappresentano un'interessante soluzione.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
La lana di roccia un materiale per sempre
Materiali edili - La lana di roccia è un materiale versatile e durevole dalle mille proprietà vantaggiose, tra cui l'isolamento, la resistenza al fuoco e l'ecosostenibilità.
Blocchi rettificati ad alte prestazioni con isolante termico accoppiato
Materiali edili - Abitazioni energeticamente efficienti possono essere ottenute con l'impiego di speciali blocchi in laterizio già dotati di isolante termico ad essi accoppiato.
Come realizzare una perfetta coibentazione delle pareti interne
Isolamento termico - Coibentare le pareti di un appartamento è un'operazione fondamentale da fare soprattutto se si vogliono ottenere dei risparmi in termini energetici, ecco alcune possibili soluzioni.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni reali
Isolamento termico - Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire.
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
349.267 UTENTI
