2023-06-09 19:16:00
Fissare a pavimento scaffali metallici portapallet
Andy andrea
13 Maggio 2023 ore 15:16 5
devo fissare a pavimento 20 metri di scaffali portpallet.
Secondo gli esperti è sufficiente tassello metallico per pavimento pieno, o prima di mettere il tassello metto del chimico e li uso entrmabi?
Grazie per i suggerimenti.
Marco
    Giovedì 18 Maggio 2023, alle ore 11:01
    Ciao se si tratta di un ambiente interno o meglio tipo garage, sarebbe meglio a scanso di eventuali infiltrazioni il tassello chimico. Per maggiore sicurezza userei per il fissaggio anche qualche tassello di controventatura metallico anche a parete.
  • simone-fischer
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 07:58 - ultima modifica: Venerdì 9 Giugno 2023, all or 16:47
    Se devi stoccare dei pallet e non sei un privato devi per forza rispondere alla normativa nazionale sulle costruzioni per la sicurezza delle persone che lavorano nella tua azienda. ricordo che questa dice che anche gli elementi secondari di un edificio come gli scaffali devono essere verificati non solo per i carichi verticali dovuti al peso ma anche a quelli orizzontali dovuti al sisma. per cui i fissaggi devono essere adeguati/omologati se non si vuole rischio collasso durante un terremoto
    Ricerca discussioni per utente Simone-fischer
    Venerdì 9 Giugno 2023, alle ore 12:03 - ultima modifica: Venerdì 9 Giugno 2023, all or 12:04
    Quindi presumo anche a soffitto, o meglio ancora se sono presenti travi o pilastri strutturali
  • simone-fischer
    Venerdì 9 Giugno 2023, alle ore 17:23
    E' ormai dimostrato che gli scaffali durante il sisma possono spostarsi a tal punto da impattare contro le strutture primarie dell'edificio compromettendone la stabilità. Ecco che bisogna sicuramente prevedere sistemi di irrigidimento e di controventamento dei telai Anche i fissaggi alla base dei montanti devono poter resistere agli sforzi di trazione e taglio indotti dal sisma nel sito specifico. Valutazione tipica di uno strutturista/specialista
    Venerdì 9 Giugno 2023, alle ore 19:16
    Ok mi pare giusto wink
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Notizie che trattano Fissare a pavimento scaffali metallici portapallet che potrebbero interessarti
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
349.311 UTENTI
