2015-05-20 16:39:03
Fissaggio su gasbeton
Paologiacobbe
15 Maggio 2015 ore 10:16 1
Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover fissare un letto a scomparsa su parete di gasbeton, in posizione chiusa o aperto il peso è chiaramente a terra, il mio problema è nell'apertura, visto che risulterà una forza in trazione sul fissaggio.
Sono quindi a chiedervi se esistono in commercio tasselli che possano dare una certa garanzia a questo tipo di fissaggio
GraziePaolo
  • diego.m
    Mercoledì 20 Maggio 2015, alle ore 16:39
    Buonasera,
    esistono tasselli appositi per gasbeton in plastica a forma elicoidale.
    Va praticato un foro più piccolo nel muro e poi martellato il tassello.
    Non ci sono molte misure e non ricordo il carico che possono supportare sicuramente è l'unico adatto a quel materiale.
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Notizie che trattano Fissaggio su gasbeton che potrebbero interessarti
Come realizzare correttamente un muretto divisorio interno in calcestruzzo cellulare
Facciate e pareti - Con i blocchi di calcestruzzo aerato o cellulare si possono costruire tramezzi interni o muretti bassi di separazione in modo veloce, agevole e molto economico.
Caratteristiche dei blocchi di calcestruzzo cellulare
Materiali edili - Il calcestruzzo cellulare, o calcestruzzo aerato, è un materiale capace di combinare le qualità di isolamento del legno con le performance di incombustibilità.
Che cos'è il calcestruzzo aerato e gli impieghi in edilizia
Materiali edili - Un materiale dalle elevate performance di isolamento termico ed acustico che negli ultimi anni sta riscuotendo particolare successo è il calcestruzzo aerato
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Recinzioni in rete plastificata verde: delimitare giardini con semplicità
Sistemazione esterna - La rete plastificata verde è ideale per recintare orti e giardini. Economica, resistente e facile da installare.
