2018-04-21 12:02:24
Fissaggio piano su muretto interno
Gattaccio7
21 Aprile 2018 ore 09:01 2
avrei bisogno di fissare un piano in legno (lunghezza 150 cm, larghezza 50 cm, spessore 4 cm) sopra un muretto interno che divide cucina e soggiorno. Il muretto è spesso 11 cm.
Il mio dubbio è come fissare il piano in modo che sia stabile considerando che deve sporgere praticamente tutto da una parte (3 cm dal lato cucina ed il resto lato soggiorno).
La mia idea era usare un paio di squadrette sul lato sporgente e aggiungere delle delle viti passanti in verticale.
Può essere sufficiente?
Che dimensioni per le viti passanti?
E per queste ultime conviene usare dei tasselli chimici tipo quelli usati per le inferriate?
Grazie mille
  • previatoantonio
    Sabato 21 Aprile 2018, alle ore 10:49
    le soluzioni potrebbero essere diverse, pensando anche sotto il punto di vista estetico e funzionale.
    Ho raffigurato una ipotesi, immaginando di fissare la mensola al muretto, con dei semplici squadretti angolari x mezzo di tasselli da 6 da fissare sottopiano, sui due lati lunghi e il lato parietale corto.
    Poi interporre tra la mensola ed il pavimento un gambonetubolare x esempio metallico, reperibile in qualsiasi negozio di ferramenta.
  • gattaccio7
    Sabato 21 Aprile 2018, alle ore 12:02
    Buongiorno sig. Antonio,
    La sua soluzione è perfetta! La metterò certamente in pratica! Pensando ad un sopporto continuavo ad immaginare due gambe ai lati quando invece il gambone centrale è ideale
    Grazie ancora, Fabrizio
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Img trial4life
Ciao a tutti,più di una settimana fa è stato applicato un tassello al muro con dell'ancorante chimico (G&B MA Multi Anchor). Il tassello serve a fissare una...
trial4life 26 Ottobre 2023 ore 18:20 1
Img massimo messore
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di...
massimo messore 01 Luglio 2023 ore 13:11 3
Notizie che trattano Fissaggio piano su muretto interno che potrebbero interessarti
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Recinzioni in rete plastificata verde: delimitare giardini con semplicità
Sistemazione esterna - La rete plastificata verde è ideale per recintare orti e giardini. Economica, resistente e facile da installare.
Fissaggio del legno: pratici sistemi fai da te
Bricolage legno - Fissaggio del legno fai da te: consigli illustrati per avvitare correttamente su legno o utilizzando piastre preforate, creando strutture statiche e resistenti.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
