2007-09-30 22:05:52
Fessure in travetto in legno
Anonymous
30 Settembre 2007 ore 15:17 5
Nell'appartamento comprato poco più di due anni fa, sono sorte alcune fessure in uno dei travetti in legno che fanno da sostegno alla soletta,
queste fessure sono perpendicolari alla lunghezza del travetto, e quindi molto in vista.
Il costruttore, senza vederle, mi assicura che non è niente di preoccupante e che sono dovute o all'assestamento o al ritiro del materiale.
E' proprio così? Questo tipo di difetto è coperto dalla garanzia?
come potrei ripararli?
Ringraziando porgo cordiali saluti
  • torpedine
    Domenica 30 Settembre 2007, alle ore 18:53
    Se interpreto bene non si tratta solo di problema estetico, in quanto queste fessurazioni vanno a ridurre l'area resistenze del travetto.
    Per dirla in soldoni: se la crepa fosse un taglio che porta il travetto ad assomigliare a due lunghe tavole, la capacità resistente non viene meno; se invece attraversa il travetto dall'alto in basso tendendo a dividere lo stesso in due tronconi la sezione resistente diminuisce insieme alla capacità di sopportare carichi.
    Riguardo al rischio legato al problema mi sento di rassicurarti: il solaio è una struttura in cui i vari travetti collaborano tra loro e i travetti vicini si prendono il carico di quello che non riesce ad assicurare la prestazione richiesta. Insomma, non credo ti crollerà il solaio, ma non ti so rispondere relativamente alla garanzia.
    Domenica 30 Settembre 2007, alle ore 20:56
    Torpedine, ti ringrazio per la risposta che mi tranquillizza,
    se è il caso, con quale stucco potrei stuccarli ?
    grazie ancora
  • torpedine
    Domenica 30 Settembre 2007, alle ore 21:08
    grazie ancora
    dunque la fessura è nel senso della lunghezza della trave?
    Per lo stucco non so consigliarti, forse uno a base di cera. Propendo per un giro in centro del Bricolage e una prova prima di stuccare tutta la fessura.
    Domenica 30 Settembre 2007, alle ore 21:41
    No, le fessure sono perpendicolari e una è vicino al muro.
  • torpedine
    Domenica 30 Settembre 2007, alle ore 22:05
    Fai vedere la fessurazione a un ingegnere/architetto o a una persona competente, fatti consigliare da lui e stai pronto a rompere le scatole al costruttore, che ovviamente cercherà di non prendersi la responsabilità del problema.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
