2022-10-25 21:58:10
Fassa bortolo lc7 bioliscio
ho un problema in un bagno di un condominio, è stato messo il bioliscio LC7 di fassa bortolo su un soffitto umido e macchiato da un perdita precedente.
Ora nel soffitto si sono ripresentate delle macchie di umidità in quanto il soffitto non era ancora asciutto.
Volevo sapere se questo prodotto è adatto per un tale lavoro o se bisognava aspettare che si asciugasse.
Img carlo f
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Notizie che trattano Fassa bortolo lc7 bioliscio che potrebbero interessarti
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Macchie bianche sul muretto di recinzione: come capire se è umidità di risalita
Risanamento umidità - Le macchie bianche su un muretto di recinzione possono indicare sali e umidità interna. Come distinguere il deposito superficiale dalla risalita capillare.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Aloni che tornano dopo la tinteggiatura: come capire se è nicotina o umidità
Pulizia casa - Dopo aver imbiancato possono emergere macchie gialle sulle pareti. Vediamo le cause, come distinguere nicotina e umidità e cosa evitare per non sbagliare.
Rinzaffo
