2007-03-13 14:21:45
Faretti a led - 11739
Matteo79
04 Marzo 2007 ore 22:45 10
Com'è la resa dei faretti a led rispetto a quelli normali?
  • zap_80
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 08:29
    Un faretto rende al 30-40
    un led al 100%
    com'è la resa dei faretti a led rispetto a quelli normali?
  • matteo79
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 22:20
    Un faretto da 50 watt, a quale tipo di faretto a led può essere paragonato?
  • zap_80
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 11:28
    non so' di preciso...
    5 watt forse...
    dipende dal led che compri...
    ci sono di quei led in campo che costano una cifra! dunque magari anche meno watt...
    forse anche 2!
  • matteo79
    Mercoledì 7 Marzo 2007, alle ore 08:02
    Grazie x la risposta. ma io intendevo la qualità della luce, rispetto ai faretti normali.
  • the manager
    Mercoledì 7 Marzo 2007, alle ore 09:54
    Il problema piu' grande dell'illuminazione a led e' la temperatura del colore della luce.
    Cioe' che non riproducono il colore caldo delle lampadine ad incandescenza, ma una luce molto fredda , oltre i 4000 K.
    Un po' quello che succede con i neon.
    Solo che oggi i neon hanno tutte le temperature disponibili.
    I led non ancora.
    Ci sono molto vicini ma non completamente.
  • rena64
    Mercoledì 7 Marzo 2007, alle ore 14:39
    Ero anche io interessato a fare tutta la casa coi faretti a led...cavoli col consumo di uno normale da 50w...li ci illuminavo tutta la casa alla grande . e sai che risparmio di luce...
    l'unica cosa che mi sta facendo rinunciare è proprio il tipo di luce che è fredda...come i vecchi neon e non è il massimo.
    se ci fossero led a luce tipo 86 ( codice colore dei neon per una luce calda come il sole) allora ci spenderei anche qualcosa in più.
  • the manager
    Mercoledì 7 Marzo 2007, alle ore 15:04
    Il problema non e' solo la temperatura del colore; e' anche una questione di prezzi.
    Costano infatti una tombola !
  • zap_80
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 07:39
    la luce è bianca, una luce molto diversa a quella dei faretti. una luce piu' chiara diciamo...poi dipende dal led che compri...
    ce ne sono di molto costosi che fanno una luce molto bella, di quelli meno costosi che fanno una luce un po' piu' scarsa...
    per intenderci, è un po' come i fanali di una automobile, quelli normali e quelli allo xeno...
    il led puo' esser colorato, e dunque ovviamente il colore della luce cambia
  • lattinaro
    Lunedì 12 Marzo 2007, alle ore 19:11
    Prova a vedere su questo sito se trovi quello che fa al caso tuo e le informazioni che cerchi
    www.disano.it
  • matteo79
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 14:21
    Ho sentito anche di faretti a led a luce calda! purtroppo non sono molto diffusi...
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
