2020-10-26 14:46:03
Erba sintetica, quale collante usare?
Salve a tutti,
dovrei attaccare il prato sintetico al cemento armato appena fatto.
Avrei individuato la colla Adesilex G19 che mi sembra la più indicata ma prima di procedere vorrei sapere se esiste qualcosa di migliore.
Ovviamente è all'aperto e quindi deve resistere alle intemperie.
Ovviamente incollerei solo in parte e non tutta la superficie.
Grazie in anticipo.
CONSIGLIATO amazon-seller
Colla Poliuretanica Bicomponente per...
COMPRA
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 12:17 - ultima modifica: Martedì 20 Ottobre 2020, all or 12:21
    Ciao, io penso che l'incollaggio non sia una buona idea, sopratutto per l'esterno.Ti consiglio una soluzione galleggiante o un sistema del tipo giardino pensile il quale ti permette non solo di avere un bel manto verde, a tal proposito ti consiglio una lettura: giardino-pensile-sul-terrazzo ma anche un ottimo drenaggio contro l'acqua e le intemperie.Inoltre ti assicurerebbe una manutenzione ottimale, cosa che credo difficile se invece lo incolli (nulla togliendo alle garanzie date da prodotti specifici) che tu ottenga un eguale risultato.
  • elpaiazo
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 12:56
    Grazie per la risposta, il fatto è che almeno una striscia di colla di 10 centimetri lunghe le piastre vorrei darla perché altrimenti rischio che ci si possa inciampare.Ho fatto fare la gettata leggermente più bassa delle piastre così da essere perfettamente in pari col prato, ovviamente a volte il manto è leggermente ondulato e si rischia di sollevarlo col piede.Poi il resto del prato è tenuto fermo da fioriere ecc.
  • bubuzzo
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 13:15
    Per il collante non ho esperienza diretta però Adesilex della Mapei è una garanzia, poi ci sono i collanti cosiddetti bicomponenti che trovi anche su AMAZON e anche quelli sono validi ma più complicati da usare rispetto al primo.
  • elpaiazo
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 19:22
    Si presumo che sia ottimo Adesilex, provo e vediamo cosa viene fuori.Grazie.
    Ricerca discussioni per utente Elpaiazo
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 19:29
    Beh! puoi anche chiedere un consiglio al tecnico di produzione che vende l'erba sintetica, facendo così un confronto con il prodotto che hai citato ovvero Adesilex G19.:-))
  • elpaiazo
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 20:01
    Si in effetti non hai tutti i torti, meglio essere sicuri in questi casi onde evitare danni.Grazie di nuovo.
    Mercoledì 21 Ottobre 2020, alle ore 11:20
    Dimenticavo, credo che sia importante valutare anche di quanti metri quadri si tratta.
  • elpaiazo
    Mercoledì 21 Ottobre 2020, alle ore 21:03
    Bè in tutto sono circa 60 metri quadri ma da incollare credo farò 5.Il resto lo blocco con fioriere e sassi.
    Giovedì 22 Ottobre 2020, alle ore 11:39
    Insomma alla fine conti di risolvere in questo modo.
    L'importante credo sia di bloccare bene le fioriere e la composizione dei gruppi di sassi. Insomma prevenire l'arrivo di raffiche di vento improvvise, che assieme alle bombe d'acqua evitino di far volare tutto il manto erboso con i sassi in forma di proiettili.
  • elpaiazo
    Giovedì 22 Ottobre 2020, alle ore 19:17
    Si esattamente quello che voglio fare, secondo te pulire cemento e prato prima di incollare con un po' di diluente?Giusto per essere sicuro che attacchi bene.
  • elpaiazo
    Domenica 25 Ottobre 2020, alle ore 18:27
    Ultima domanda: se un domani dovessi cambiare il prato sintetico perché usurato dal tempo avrò problemi a tirare via il vecchio usando questa colla?O con una spatola e olio di gomito dovrei farcela?Grazie.
    Lunedì 26 Ottobre 2020, alle ore 10:09 - ultima modifica: Lunedì 26 Ottobre 2020, all or 10:13
    Ciao io penso di si! anche perchè essendo un prodotto a a base epossipoliuretanico bicomponente avrai da lavorarci per eliminare le escorie. altrimenti puoi chiedere a Mapei il metodo(so anche che questo collante è molto usato per incollare tappeti, pavimentazioni in gomma nelle palestre) più rapido per ripulire il tutto.
  • elpaiazo
    Lunedì 26 Ottobre 2020, alle ore 14:46
    Perfetto grazie.
Img rocco maglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver selezionato la giusta categoria.Vorrei installare circa 200 mq di prato sintetico attorno ad una piscina in vetroresina...
rocco maglione 09 Maggio 2024 ore 14:00 1
Img edoardo99
Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato nel gruppo. Ho un problema con la maniglia del mio frigorifero. Mi si è staccata e vorrei capire come ripristinarla. Ho...
edoardo99 18 Gennaio 2024 ore 11:49 12
Img walterbianchi
Buonasera, quando il collante minerale per cappotto ha superato il periodo massimo di conservazione non è più buono?Da scheda sono fuori tempo massimo da 2 a 12 mesi.
walterbianchi 18 Luglio 2019 ore 15:10 5
Img fabio_04
Salve, perdonate la banalità del quesito ma sono davvero un neofita in materia. Ho alcune mattonelle del pavimento che iniziano a scricchiolare dando quindi segno di...
fabio_04 21 Ottobre 2017 ore 19:50 8
Img luca84
Buongiorno, su delle pareti appena rasate e verniciate dovrei applicare uno zoccolino di legno, vorrei procedere senza chiodi perché lo zoccolino è bianco e non...
luca84 30 Marzo 2017 ore 13:59 4
Notizie che trattano Erba sintetica, quale collante usare? che potrebbero interessarti
Creare un'oasi verde di relax sul terrazzo con l'erba sintetica
Sistemazione esterna - Erba sintetica in terrazzo? Se desiderate uno spazio di relax sul vostro balcone o terrazzo, potete considerare l'idea di installare un bel prato sintetico.
Come pulire l'erba sintetica: una guida pratica
Pulizia casa - L'erba sintetica è meno impegnativa di quella vera e consente anche di risparmiare su acqua ed elettricità. Anche il prato finto comunque va pulito regolarmente
Prato finto: guida alla scelta
Sistemazione esterna - Il prato finto, disponibile sul mercato in varie tipologie, permette di avere un manto erboso resistente e dall'aspetto naturale, senza bisogno di manutenzione.
Possibili alternative al prato in giardino
Giardinaggio - Esistono varie alternative al prato in giardino, come il pavimento in gomma, in gres, in legno, ghiaia per giardini oppure del semplice prato sintetico.
Prato sintetico o prato inglese, quale scegliere per giardino e terrazzo
Giardinaggio - Cosa scegliere tra prato vero o sintetico? Ecco un confronto pratico su come gestire manutenzione, costi, pulizia e durata per scegliere davvero cosa conviene.
Erba tagliata, tutti i modi per riutilizzarla
Idee fai da te - Quando si taglia l'erba, in genere la si porta nelle apposite isole ecologiche di raccolta. Tuttavia, ci sono vari modi per poter riutilizzare l'erba tagliata.
La cura de prato a rotolo nei mesi invernali
Giardinaggio - II prato a rotolo è una comoda soluzione per avere un giardino sempre perfetto, anche nei mesi invernali: ecco come curarlo in modo che sia sempre impeccabile.
Giardini senza prato
Sistemazione esterna - Soluzioni alternative al prato inglese, ma altrettanto gradevoli e soprattutto più pratiche per coloro che non hanno tempo da dedicare alla cura del giardino.
Taglio dell'erba: consigli su quando e come tagliare il prato
Giardinaggio - La nostra mini guida sulle tempistiche e le modalità del taglio dell'erba in tutte le stagioni, completa di qualche proposta di rasaerba disponibile in commercio
349.314 UTENTI
