2019-07-18 15:10:18
Collante cappotto scaduto
Walterbianchi
13 Luglio 2019 ore 00:21 5
Buonasera,
quando il collante minerale per cappotto ha superato il periodo massimo di conservazione non è più buono?
Da scheda sono fuori tempo massimo da 2 a 12 mesi.
    Lunedì 15 Luglio 2019, alle ore 10:45
    penso proprio di si, o almeno vengono a dimunuire le caratteristiche tecniche del prodotto, motivo per cui la casa produttrice ne esclude l'uso dopo un determinato periodo.
    Giovedì 18 Luglio 2019, alle ore 12:35
    E' meglio non usarlo come detto da Jovis, le sue proprietà possono variare in peggio
  • walterbianchi
    Giovedì 18 Luglio 2019, alle ore 14:10
    Pure in termini di presa meccanica sul muro e sul pannello?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Walterbianchi
    Giovedì 18 Luglio 2019, alle ore 14:26
    Si anche per quello, nessuno può sapere come siano variate
  • walterbianchi
    Giovedì 18 Luglio 2019, alle ore 15:10
    Grazie... infinite... se non buttano giù e rifanno a loro spese....partirà una bella causa legale.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Collante cappotto scaduto che potrebbero interessarti
Le fasi di posa del cappotto termico esterno
Isolamento termico - Per ottimizzare l'isolamento termico della propria abitazione e risparmiare energia, una soluzione efficiente consiste nella posa di un cappotto esterno alla facciata
Isolamento termico degli edifici con metodi alternativi al cappotto
Isolamento termico - In alternativa al cappotto termico per l'isolamento degli edifici è possibile utilizzare diverse soluzioni che garantiscono comfort abitativo e risparmio energetico
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Collanti a base cementizia
Materiali edili - Il prodotto collante che si utilizza per posare in opera un rivestimento sicuramente influenza la durata e la resa dello stesso, ecco il collante a base cementizia.
Cappotti sottili
Isolamento termico - Come realizzare un buon isolamento termico all'interno ed all'esterno impiegando materiali innovativi e usuali capaci di alte rese termiche con spessori ridotti.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
349.288 UTENTI
