2007-11-04 22:17:42
Eliminazione piastrelle da pareti + rasatura
Massirn
31 Ottobre 2007 ore 11:10 5
Ciao a tutti ragazzi. Io e la mia ragazza abbiamo comprato casa dato che amiamo il FAI DA TE volevamo provare ad eliminare le piastrelle dalle pareti della cucina e rasare il muro.
Ok il per quanto riguarda il togliere le mattonelle ormai abbiamo finito armandoci di scalpello e martello
Ora è il momento di rasare il muro.
Premetto che le mattonelle si sono staccate abbastanza bene senza lasciare tantissima colla sulle pareti e senza rompere eccessivamente il muro.
Il muro sotto le mattonello ho visto ke non è gresso ma sono state applicate sopra un muro rasato. ora come mi devo comportare? le tracce di colla per piastrelle le devo eliminare completamente?
  • massirn
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 16:24
    Nessuno riesci ad aiutarmi?
  • stefan
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 18:34
    Liscia un po' il muro con un raschietto. Se la base è abbastanza liscia, verifica se è a piombo e vai di colla e le nuove piastrelle...
    Puoi rasare anche con la stessa colla, purchè tu non debba fare spessore per dei cm.
  • massirn
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 18:43
    Non devo mettere delle nuove piastrelle ma rasare per poi intonacare.
    Cmq provvedero a togliere gli eccessi di colla con un raschino. Spero di riuscire nell'impresa
  • stefan
    Mercoledì 31 Ottobre 2007, alle ore 20:09
    Allora liscia meglio che puoi (verrà meglio la rasatura) senza perdere di vista la bolla. Poi metti una rete fina e rasaci sopra con del premiscelato apposito. La rete serve perché non si stacchi la rasatura dal vecchio intonaco.
    Meglio ancora, scalcina l'intonaco vecchio fino alla pietra, fai due testimoni a piombo (spessore 1 cm almeno, se il muro è perfettamente dritto) poi fai l'intonaco nuovo e rasa con una staggia di alluminio. Dopo passa la fina e sfrattona.
  • fedek
    Domenica 4 Novembre 2007, alle ore 22:17
    Mi è già capitato un lavoro simile , io ho acquistato una scarificatrice ( opp. fresa) da parete che sembra esteticamente una carteggiatrice orbitale ma che ha delle rotelle dentellate che girano libere e rasano la superficie.
    puoi rasare la colla con facilità ed un consiglio che posso darti rasa anche la parte superiore che sarà sicuramente verniciata così non dovrai usare un rasante carico di resine (quindi nn traspirante) ed uniformare la parete (scalini tra parte piastrellata e non)
    questa macchina si trova tranquillamente a noleggio da abbinare ad un buon aspirapolvere con scuotifiltro (altrimenti ogni 5 min. sei fermo)
    buon lavoro
    fedek
Img marta gagnolato
marta gagnolato 02 Novembre 2026 ore 13:21 3
workshop 02 Novembre 2026 ore 12:22 14
Img francy155
Img paolo863
349.282 UTENTI
