2025-09-16 19:59:10
Efficienza scarico cappa cucina
Lordrichard
15 Settembre 2025 ore 21:16 2
vorrei un parere riguardo la progettazione di uno scarico per una cappa pensile cucina.
L'idea è quella di fare una curva dentro il pensile alto per entrare nel muro, salire dentro il muro con una sezione rettangolare del tubo, arrivare a circa 2,90mt, quindi altra curva per proseguire con tubo a sezione rettangolare o tonda per circa 5mt fino all'uscita sul terrazzo.
La cappa è una galvamet sliver con riduttore di uscita a 120mm.
Non conosco la portata massima.
Potrebbe servire aggiungere un estrattore elicoidale nell'uscita sulla terrazza?
Vi ringrazio,
Riccardo
  • clint!
    1
    Martedì 16 Settembre 2025, ore 10:52
    Ultima modifica: Martedì 16 Settembre 2025, ore 10:57
    Salve Riccardo la portata massima è di circa 710 mc/h, quindi anche molto potente, mediamente dopo i 2,50/3 mt  di percorso viene a diminuire la potenza dell'espulsione dell'aria.
    Quindi per aiutare l'estrazione dell'aria visto che il condotto è molto lungo e nel tragitto cambia anche di sezione ritengo ottimale e concordo la neccessità del montaggio di un estrattore elicoidale terminale.
  • lordrichard
    Martedì 16 Settembre 2025, ore 19:59
    Grazie Clint
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img wonjack
Salve,dovrei sostituire il filtro ai carboni attivi della cappa filtrante della cucina. I filtri, secondo il costruttore, vanno sostituiti 2-3 volte l'anno con un costo di circa...
wonjack 09 Novembre 2021 ore 09:03 2
Img berti91
Buonasera a tutti. La cappa che ho in cucina non aspira praticamente niente. Ogni volta che facciamo da mangiare la cucina si riempe di fumo.Al momento monto questa cappa di cui...
berti91 08 Dicembre 2020 ore 15:39 2
Img maveriks
Salve a tutti, ho un dilemma ho appena finito i lavori della nuova casa ma qualcosa credo che sia andato storto, per l'aspirazione della cappa cucina è stato messo una...
maveriks 02 Maggio 2020 ore 22:01 1
Notizie che trattano Efficienza scarico cappa cucina che potrebbero interessarti
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquisto
Cappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
349.326 UTENTI
