2021-11-09 09:03:00
Rigenerare filtro cappa filtrante
Wonjack
03 Novembre 2021 ore 07:56 2
dovrei sostituire il filtro ai carboni attivi della cappa filtrante della cucina.
I filtri, secondo il costruttore, vanno sostituiti 2-3 volte l'anno con un costo di circa € 20-25 a filtro.
Mi chiedevo se fosse possibile tagliare questi filtri, sostituire solo il carbone attivo all'interno, e richiuderli sigillandoli in qualche modo. Qualcuno si è mai cimentato in questo tipo di operazione?
Avete esperienza o consigli a riguardo?
Grazie.
  • alberto92
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 15:23
    Ciao,non ho mai eseguito l'operazione di aprire un filtro e cambiare i carboni ma concettualmente se riesci ad aprirlo e richiuderlo in maniera efficace la cosa si può fare assolutamente tant'è che alcuni modelli di filtri cappa sono già predisposti per essere svuotati e ricaricati.
    Ricerca discussioni per utente Alberto92
    Martedì 9 Novembre 2021, alle ore 09:03 - ultima modifica: Martedì 9 Novembre 2021, all or 09:11
    Rispondo anche al problema di Wonjack, oltre che a Alberto.
    Allora io so che dipende dal tipo di filtri, si sta parlando di quelli di allumina, oppure di fibra minerale vetrosa similspugna?
    Io so che quelli di allumina si possono lavare con il sapone da cucina o in lavastoviglie.
    Quelli di fibra minerale o del tipo similspugna io li eliminerei del tutto sostituendoli con quelli di allumina. In quanto ai carboni attivi è vero le cappe di ultima generazione hanno i filtri intercambiabili, esistono varie tipologie e forme in base alla compatibilità dei modelli prodotti dalle varie aziende(non tutte le cappe hanno questa possibilità) ovvero di inserire, al loro interno il filtro a carboni, come ci chiede Wonjack.
    Una volta ogni tot tempo di lavoro di aspirazione(vedi scheda tecnica) e filtraggio gli stessi filtri a carboni si possono inserire nella apposita bustina x lavarli in lavastoviglie.
    In pratica con una buona manutenzione quindi lavaggio periodico rende il carbone inesauribile. Spero di essere stato chiaro anche ai lettori che seguono la nostra discussione.
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Rigenerare filtro cappa filtrante che potrebbero interessarti
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Evitare che gli odori di cucina invadano la casa in inverno: soluzioni pratiche
Idee fai da te - In inverno gli odori di cucina si diffondono più facilmente. Ecco come evitarli con accorgimenti, ventilazione mirata e soluzioni semplici da mettere in pratica.
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Come pulire la cappa della cucina, i trucchi per farla durare di più
Pulizia casa - Dalla parte esterna a quella interna, dalle griglie ai filtri: ecco come pulire la cappa della cucina e farla funzionare al top, garantendo igiene e sicurezza.
