2007-08-29 08:14:17
E' possibile ?
The manager
28 Agosto 2007 ore 13:11 5
Vorrei sostituire due termosifoni di casa con altrettanti fan coil uno per ogni camere da letto: il resto rimarrebbe inaltrato e' cioe' con i termosifoni.
E' possibile?
I tubi sono da 12mm di diametro.
Ci sono problemi con l'acqua del riscaldamento che forse e' troppo calda per i fan coil?
Ci puo' essere uno "sbilanciamento" dell'impianto?
Vantaggi?, svantaggi?
Io lo farei sia per migliorare il riscaldamento delle due camere e sia per "ventilarle" nella speranza di combattere, insieme alla vernicie speciale che ho applicato, la formazione di condensa sui muri con i relativi fenomeni.
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 19:03
    Potrebbero funzionare male la tubazione è un po piccola,in piu i fan-coil hanno l'ingresso in basso e l'uscita alta ,al rovescio dei radiatori,tecnicamente è fattibile,riscalda molto velocemente e asciuga bene l'aria ma la condensa rimane solo che non la vedi
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 20:45
    Ma la condensa rimane solo che non la vedi
    mi spieghi prego?
    ciao tennison
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 22:28
    Ciao TENNISON...
    La condensa rimane nel muro, il ventil toglie solo quella superficiale, quindi non risolvi il problema definitivamente, ma solo apparentemente...
  • the manager
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 07:14
    Ne sono consapevole del fatto che si eliminerebbe forse solo quella superficiale:pero' almeno e' una cosa.
    Per quanto riguarda i tubi invece io c'e' li ho tutti e due in basso; per cui non avrei problemi.
    Invece quello che mi dice radiante e' una cosa che gia' mi hanno detto.
    Ma che significa che i tubi sono un po' piccoli?
    Che la portata d'acqua ai fan coil sarebbe insufficiente?
    Ma ci sarebbero problemi alla caldaia?
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 08:14
    eh si si, ho avuto un lapis...non sono molto ferrato nel riscaldamento! la ventilazione non modifica l'umidità relativa ma fa soltanto rievaporare l'acqua; per eliminare la formazione di condensa sarebbe necessario alzare la temperatura dell'ambiente in modo da superare il punto di rugiada, vero? ovvero volendo mantenere la stessa temperatura è necessario aumentare l'isolamento... illuminatemi grazie
    ciao tennison
