2022-11-06 17:45:00
Doppia finestra - consigli
Tenth doctor
04 Novembre 2022 ore 13:06 11
Buongiorno a tutti,
spero che questa sezione sia corretta.
Ho acquistato un appartamento nel 2020 a cui ho dato seguito a ristrutturazione interna (no infissi) conclusasi nel 2021.
L'appartamento acquistato disponeva di doppie finestre (finestre interne ed esterne, per intenderci).
Attualmente le finestre esterne sono state rimosse per poter mettere il cappotto.
Purtroppo il geometra mi ha detto che non possiamo rimetterle perchè questo creerebbe dei problemi di condensa che potrebbero rovinare l'isolamento.
In realtà a essere sinceri ho il forte sospetto che ci sia la "spinta" da parte dei condomini e degli aministratori che non gradivano la doppia finestra per questioni estetiche.
Io sento comunque notevole freddo (spifferi e simili) da quando le finestra esterne sono state rimosse per cui chiedo: possono realmente impedirmi di rimettere finestre esterne?
Possono realmente danneggiare l'isolamento termico dato dal cappotto?
Le vorrei rimettere sia per questioni di spifferi che di sicurezza (preferisco una finestra esterna blindata piuttosto che grate o inferriate).
Come posso fare?
  • roby222
    Venerdì 4 Novembre 2022, alle ore 14:03
    Scusa la curiosità, ma le finestre interne di che tipologia sono?
  • tenth doctor
    Ricerca discussioni per utente Roby222
    Venerdì 4 Novembre 2022, alle ore 14:39
    Doppio vetro con infissi in pvc del 2019
    Ricerca discussioni per utente Tenth doctor
    Venerdì 4 Novembre 2022, alle ore 15:11 - ultima modifica: Venerdì 4 Novembre 2022, all or 15:13
    Allora una soluzione alternativa alle attuali finestre ad esempio potrebbe essere Ginko.
    Uno tra tanti produttori di infissi specifici antieffrazione.
  • tenth doctor
    Venerdì 4 Novembre 2022, alle ore 15:28
    Ti ringrazio per la risposta, butterò un occhio sicuramente, chiederei se possibile comunque di restare "in topic" con la domanda, grazie mille comunque!
    Venerdì 4 Novembre 2022, alle ore 16:24
    Mi spiace ma il geometra non aveva presentato i valori dei ponti termici creati dalle finestre in caso di cappotto? Non ne avete discusso insieme prima di procedere?
  • tenth doctor
    Sabato 5 Novembre 2022, alle ore 08:44
    mi spiace ma il geometra non aveva presentato i valori dei ponti termici creati dalle finestre in caso di cappotto? Non ne avete discusso insieme prima di procedere?
    Non sono informazioni di cui dispongo, comunque vorrei restare nella domanda, grazie!
  • roby222
    Sabato 5 Novembre 2022, alle ore 11:52 - ultima modifica: Sabato 5 Novembre 2022, all or 12:00
    In mancanza di altre informazioni da parte sua, che ritengo basilari ai fini di una risposta alla sua domanda, non saprei che dire. Forse un'altro lettore ci potrà esporre un suo parere, visto che a quanto pare si tratta anche di modificare l'aspetto della facciata motivo per cui forse potrebbe impedire lo smontaggio del doppio infisso.
  • tenth doctor
    Sabato 5 Novembre 2022, alle ore 13:45
    La facciata non sarebbe modificata, ma al più riportata alla sua condizione originaria pre-lavori di cappotto
    Domenica 6 Novembre 2022, alle ore 16:50 - ultima modifica: Domenica 6 Novembre 2022, all or 16:51
    Nella domanda hai precisato: <sospetto che ci sia la "spinta" da parte dei condomini e degli aministratori che non gradivano la doppia finestra per questioni estetiche>.
    Quindi mi sembra di capire che gli altri condomini non avevano le doppie finestre, ma ciò non toglie che tu puoi sempre appellarti al fatto che le doppie finestre del tuo appartamento preesistevano prima che venissero effettuati i lavori condominiali del cappotto esterno.
    Domenica 6 Novembre 2022, alle ore 16:55
    Quindi potresti provare a esprimere in buon modo, le tue ragioni in sede di assemblea condominiale, esponendo quello che è un tuo effettivo discomfort termico (e non un capriccio!) riscontrato proprio dopo la rimozione delle finestre esterne.
    Nel caso in cui gli altri condomini di opponessero al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero a reinstallare i tuoi infissi esterni, puoi provare a richiedere la sostituzione degli attuali tuoi infissi interni, con infissi che abbiano un effettivo migliore grado di isolamento termico.
    Questa spesa dovrebbe essere a carico del condominio, visto che nell'effettuare i lavori condominiali, sono stati rimossi i tuoi infissi esterni!
    Ovviamente, si renderebbe necessario un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato per valutare quale sia l'attuale trasmittanza dei tuoi infissi interni, se sono in buono stato di manutenzione etc...
    Si può pensare a nuovi infissi interni con tripli vetri e telaio in PVC con fibra di vetro, più performanti dal punto di vista dell'isolamento termico.
  • carola1
    Domenica 6 Novembre 2022, alle ore 17:45 - ultima modifica: Domenica 6 Novembre 2022, all or 17:46
    Già immagino le facce basite dei condomini quando gli prospetterai l'ipotesi di addebitare la sostituzione dei tuoi infissi interni al condominio!
    Magari si spaventeranno a tal punto da accettare di buon grado allora, di ripristinare i tuoi infissi esterni, visto che costerebbe molto meno per il condominio! Ci scommetto!
Img francy155
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img maremeo
Notizie che trattano Doppia finestra - consigli che potrebbero interessarti
Finestre in PVC: interessanti novità
Infissi - Nel caso degli infissi l'aspetto estetico è ciò che colpisce a primo impatto e immediatamente dopo (anche se sostanzialmente più importanti) vengono le prestazioni tecniche.
Come isolare vecchi infissi in legno senza cambiarli
Idee fai da te - Per isolare vecchie finestre di legno senza doverle cambiare è consigliabile utilizzare metodi fai da te come guarnizioni a nastro e sigillanti universali.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivo
Isolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Finestre blindate
Infissi Esterni - Proteggere la propria casa con sistemi di protezione attiva o passiva è diventato uno dei passi base della progettazione, ecco alcuni consigli sulle finestre blindate.
Come isolare i vetri di casa dal freddo
Infissi Esterni - Isolare per bene le proprie finestre dal freddo è utile ma esistono soluzioni a tutto tondo che risolveranno anche il problema del caldo in estate e dai raggi UV
349.283 UTENTI
