2008-07-22 16:11:43
Dopo il termocamino mi sono fatto i pannelli solari
Paul59
16 Luglio 2008 ore 23:30 7
Ciao a tutti, mi permetto di fare una piccola recensione sperando di fare cosa gradita da , onestamente,ignorante in materia... .
Durante la campagna di lavori alla mia casa dopo il termocamino di questa primavera....o fatto anche altro!
Oggi sono 15 giorni che ho installato il mio impianto solare termico.
il tutto con sistema a svuotamento o drain back con un pannello piano di circa 2m2 e tank da 150 nota marca francese... solo acsl!
ebbene sono veramente molto contento ho spento la caldaia a metano da subito e facciamo circa 6 docce al giorno , ho collegato la lavastoviglie e spero presto di fare lo stesso con la lavatrice e la temperatura mi va da 70g al'imbrunire e qui comincia l'uso di acs perche di giorno siamo tutti fuori.. al mattino dopo le docce canoniche (appunto sera e mattino) la temperatura nel tank è ancora sui 53 54g..
ora vediamo cosa succederà in stagoni diverse e questa sarà la prova del 9 ma per ora super ok!
dati
siamo in 3 in famiglia (uno dei quali un 20enne con la sindrome delle abluzioni..)
localita ferrara
installazione in scarico con valvola termostatica a 3 vie oggi regolata a 50g( ho verificato che la mia vecchia caldaia si accende solo se la temperatura in ingresso e inferiore a quella impostata, se i pannelli integrano a sufficenza rimane spenta..però ora e spenta completamente,
orientamento sud ovest di un po di gradi non so esattmente quanti ma poca roba ,vi sapro dire appena provo con una bussola da rilevamento nautica.
inclinazione sui 20g tipica casa ferrarese
il bello è che con queste lune ai 70 gradi il sistema si spegne da solo e sta cosi in standbay senza liquido nei pannelli!
se interessa proseguiro poi con il mio empirico monitoraggio!
Ora la caldaia a metano è completamente spenta e vediamo cosa succede questo autunno se riesco a tenere tutto spento fino all'intervento del termocamino che mi fa anche acs.
prossimo investimento, se continua cosi, un piccolo fotovoltaico ad isola per la centralina e le pompe del temico .. e in inverno per la pompa del temocamino !
ciao a tutti
paul
  • danoldo
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 08:53
    Ho alcune domande da porti:
    1) che tipo di circolazionme hai? Libera o forzata?
    2) cosa vuol dire a svuotamento?
    3) il collegamento alla lavastoviglie, è un semplice tubo che entra direttamente dal boiler del pannello solare? E se volessi lavare con temperature più basse?
    4) dove hai montato la valvola termostatica a tre vie? All'ingresso della caldaia a metano?
    5) Anche io sono esposto a sud-ovest, ma con la pendenza del tetto di circa 15-20 gradi verso ovest, pensi cha vada bene?
    6) Non è un pò piccolino un boiler da 150 litri? Io ho due bagni, pensi sia sufficiente?
    7) Infine, non so se si può, ma potresti dirmi marca e prezzo dell'installazione?
    Grazie infinite per le eventuali risposte, anche io vorrei montarli, ma ho ancora forti dubbi.
  • emanet
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 09:26
    dati
    localita ferrara
    ciao a tutti
    paul
    sicuramente in inverno benedirai più il termocamino piuttosto che i pannelli, visto che un solo pannello piano poco ti scalderà......comunque direi buona accoppiata per l'economia generale della casa.
  • paul59
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 13:56
    Dunque per le risposte:
    è un circolazione forzata, a svuotamento nel senso che quando tank in casa è in temperatura il pannello si svuota e le pompe si fermano, stessa cosa se c'è troppo freddo il pannelo rimane vuoto, cosi si evitano sia ebollizioni si ghiaccio..
    per lavastoviglie collegata direttamente all'acqua calda e ci butto acqua a 50g
    per esposizione forse è meglio che contolli con qualche software online, in ogni caso in estate e primavare non credo avrai problemi.
    marca non so se si possa fare... .
    150 l nella mia famiglia sono giusti considerando che lavatrici e lavastoviglie vanno di giorno.. quando il sole funziona inoltre il tank è in uno sgabuzzino con la caldaia e lavatrice e di piu non ci stava...
    la valvola termostatica è collegata alluscita del tank puntata a 50 g e si trova all'ingresso della caldaia..
    per le altre stagioni fredde, in effetti non ho voluto curarmene piu di tanto visto acs la faccio gia con termocamino..
  • danoldo
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 14:29
    Grazie per le info, ma nel mio caso preferisco mettere un pannello solare a circolazione libera non avendo posto per il boiler che non sul tetto e poi credo che solo per l'ACS la spesa di un impianto a circolazione forzata non valga la candela...
  • paul59
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 15:18
    Si e ti capisco, io avevo la situazione inversa potevo mettere il pannello solo sopra un abbaino, ed un cN non lo reggeva come peso...
    Mha..! per i prezzi dipende, il mio costa , installato come un CN di buona qualità .. parliamo sempre di materiali certificati e garantiti!
    poi giustamente se uno puo il Cn è una ottima scelta basta che sia un prodotto di qualità e con un buon progetto ,in caso contrario d'estate sei sempre li che sfiati acqua potabile.. o vai sul tetto a coprire..! A me il mio ,del tipo drain back, mi torna comodo proprio perché anche con ste lune me lo dimentico.. nel senso che raggiunta la temperatura prefissata nel tank, si spegne tutto e si svuota il pannello e resta spento fino al bisogno di apporto termico!
  • ingluca
    Martedì 22 Luglio 2008, alle ore 14:31
    Intanto grazie per avere condiviso le tue esperienze.
    Volevo chiederti perché hai deciso di non utilizzare uno di quegli accumulatori di calore (tipo 500 litri) al quale collegare termocamino e pannelli solari, con il quale potresti gestire riscaldamento e acs ?
    Grazie, ciao.
  • paul59
    Martedì 22 Luglio 2008, alle ore 16:11
    Eccomi qui!
    Ci ho pensato ma poi fatti i conti per bene non mi conveniva.. mi spiego!
    Ho un impianto di riscaldamento a termosifoni per cui integrazione col solare non va troppo daccordo. a questo punto ho deciso di fare solo acs e la tipologia che tu descrivi mi veniva a costare esattamente il doppio.. almeno dai miei preventivi di nota marca tedesca! e problema non trascurabile, il serbatoio da 500l non ci stava piu nel luogo dove è posizionato, ed ammortizzare il tutto sarebbe stata dura, a questo punto ho optato per la il sistemino piccolino per l'estate e le mezze stagioni, per quelle fredde spero almeno di preriscaldare l'acqua col solare e poi la mando al termocamino o, se questo è spento allla caldaia a gas!
349.261 UTENTI
