2008-09-12 08:06:57
Divisione appartamento e modifiche
Francescocostantino4
11 Settembre 2008 ore 16:34 3
Vorrei divedere l'appartamento di un villino bifamiliare, su due livelli, realizzando un appartamento al piano terra e uno al primo piano.
Le modifiche strutturali riguarderebbero:
- la realizzazione di una scala esterna, da realizzare a filo muro esterno e terminando su un balcone preesistente.
- la trasformazione in balcone di una tettoia spiovente attualmente a copertura di un porticato al piano terra
- l'allargamento di una stanza spostando una parete rientrante in corrispondenza del suddetto porticato.
Le suddette modifiche non alterano le misure esterne massime e quindi le distanze con la strada, e altro villino bifamiliare.
Immagino ci voglia una concessione edilizia, ma che probabilità ci sono di approvazione? (vorrei evitare costi inutili di progetto etc)
Sotto uno schema
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/56583_70085.jpg
  • massi3860
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 07:29
    Sotto uno schema
    Ciao Costantino,
    Bisogna verificare se nelal tua zona è permesso a termini del PUC vigente un ampliamento dell'immobile (aumenti la superficie abitabile) oppure no.
    In linea di principio se è permesso il sopracitato piccolo ampiamento l'intervento è fattibile con una semplice D.I.A. con asseverazione da parte i un professionista.
    Per sapere se la cosa è fattibile devi andare presso l'ufficio tecnico comunale competente e portarti i dati identificativi catastali , indivduare sulla planimetria del PUc il tuo edificio e chiedere all'addetto quale zona sia e gli eventuali vincoli. Se la persona è gentile può anche datrti due dritte presentando lo schemino che hai qui allegato per dirti se la cosa è fattibile.
    Ciao Max
  • francescocostantino4
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 08:00
    Grazie max, ma nn mi è chiaro se quanto dici vale solo per l'ampliamento o anche per la scala e la modifica della tettoia in balcone
  • massi3860
    Venerdì 12 Settembre 2008, alle ore 08:06
    Vale per tutto ... E' comunque da verificare in comune all'ufficio edilizia privata o ufficio tecnico... ti diranno loro cosa devi fare e se è possibile... la normativa varia molto da regione a regione.
    L'intervento che comunque intendi effetture è una ristruturazione edilizia soggetto comunque a pagamento di oneri di urbanizzazione e di costruzione.
