2007-12-17 11:20:09
Distanza sanitari da muro
Leggiana
17 Dicembre 2007 ore 07:42 17
Noto che tutti i sanitari sono posizionati ad una certa distanza dal muro. C'è qualche ragione particolare? Potrebbero essere messi proprio attaccati al muro posteriore?
GRAZIE
  • tennison
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 09:33
    Ce ne sono diversi da attaccare al muro. l'installazione è da fare su una parete liscia perfettamente a squadra con il pavimento, altrimenti la riuscità è sgradevole. l'idraulico deve essere molto preparato e deve saperli montare (purtroppo non sempre succede) perché ci sono ben precise tecniche di montaggio che non si possono sottovalutare.
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 09:43
    GRAZIE
    Forse intendevi dire dal pavimento?
  • leggiana
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 09:57
    Mi spiego meglio. Ho rifatto il bagno ex novo. Per problemi di spazio avrei gradito che il water (un modello "normale") venisse attaccato quanto più possibile al muro posteriore, invece mi è stato montato a circa una decina di centimetri da esso.
    Me la devo prendere con l'idraulico o c'è qualche ragione tecnica che richede questa distanza?
    GRAZIE
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:03
    Perdonami, avevo letto sospeso...
    Dipende dalla serie montata...
  • leggiana
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:11
    Cioè?
    Che differenze ci sono? Gli attacchi (se così si chiamano) non sono tutti uguali?
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:12
    Cioè?
    NO...
  • leggiana
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:17
    Questa è la scheda del vaso:
    http://www.catalano.it/ProgrammaZero/Zerowcebidetlight/schede/zerolightterra.pdf
  • nibbio100
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:21
    Scusatemi se m'intrometto, ma ho lo steso problema, con la differenza che non ho ancora incominciato la ristrutturazione.
    Leggianda, la distanza del mio water dalla parete è di 28 cm. Parlo di un appartamento anni 50 e avrei la necessita' di azzerare il piu possibile questa distanza, in quanto sulla stessa linea dovrei costruire una cabina doccia in muratura. Non solo, vorrei anche spostarla verso sx.
    ARCHIBAGNO & COMPANI, datemi una mano....
  • pasticciona
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:37
    A me un idraulico mi ha proposto i sanitari addossati al muro, che costano meno di quelli sospesi, mi ha detto che basta acquistare quelli appositi, pensati per essere montati così e che con quelli normali nn si può, almeno io ho capito così, è giusto?
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:39
    Ci sono sanitari da installare a filo parete come i tuoi e altri no...
  • leggiana
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:46
    E quello di cui ho inserito la scheda si poteva attaccare alla parete?
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:49
    NO, il tuo non è filo parete...
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 10:58
    Scusa LEGGIANA,
    rettifico, i tuoi si possono montare a filo parete...
    Il bidet però. non è tutto chiuso sul fianco, questo mi aveva inizialmente ingannato...
  • leggiana
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 11:00
    Quindi il water no.
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 11:02
    L'azienda lo fornisce per montaggio anche filo parete...
  • leggiana
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 11:04
    Sto facendo un pò di confusione...
    Quindi l'azienda dice che sia il bidet che il wc sono montabili a filo parete, ma all'atto pratico lo è solo il bidet?
    Lunedì 17 Dicembre 2007, alle ore 11:20
    ESATTO!!!
    Leggi il mio messaggio...
349.261 UTENTI
