2020-04-21 01:04:02
Distanza caldaia dal bagno e dimensionamento tubi
in fai-da-te sto realizzando un impianto di distribuzione acqua per la mia casa su due livelli.
Il problema è la distanza tra caldaia, che si trova in soffitta, ed i bagni della casa.
La colonna montante non è al centro dell'edificio e quindi le lunghezze dei tubi aumentano.
Vorrei utilizzare multistrato da 26x3 fino ai collettori e poi multistrato 20x2 fino ai rubinetti.
Facendo due calcoli, 1 metro di tubo 26x3 contiene 0.314 litri di acqua e quindi prima che arrivi l'acqua calda si consumano 3, 4 litri d'acqua.
Bagno al primo piano 10 metri =3.14 Litri
Bagno piano terra 13 metri = 4 Litri
Cucina = 5 metri = 1.57 Litri
Allego uno schema che ho disegnato dell'impianto.
Conviene ridurre il diametro dei tubi montanti per ridurre i litri di acqua calda fredda prima che arrivi calda?
Qualche suggerimento guardando lo schema?
Modificato il 28 Gennaio 2020 ore 14:40
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 12:15
    di sicuro ci vuole un esperto in idraulica o impintista che sbircia nel forum postando magari cosa ne pensa Lui.
    Io invece, so di certo che se diminuiamo il diametro dei condotti, tubature, canalizzazioni varie...succede che la pressione aumenta, quindi anche se in un rapporto in cui il diametro inferiore ne contiene meno rispetto al superiore.
    Perciò credo con l'aumento di velocità il rapporto in frazione venga ad aumentare di volume rispetto a quello di diametro superiore.
    Non essendo pratico in questo campo spero di avere dato una mia idea di come la penso.:-))
  • luciano73
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 13:07
    Riducendo il diametro delle tubazioni, diminuisce la portata.... la pressione rimane la stessa... comunque, colonne da 26 e stacchi verso le utenze da 20mm vanno più che bene
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 17:49
    Boh!
    sono titubante, forse anche ignorante in materia,ma incuriosito, allora perchè quando annaffio le piante se stringo la canna l'acqua esce con più velocità e potenza, ma chissà.:-(=)
  • luciano73
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 19:33
    Boh!
    Per abitudine, quando qualcuno contesta una mia convinzione, prima di insistere sulla mia teoria, mi vado a documentare. In questo modo, mi posso rendere conto se sbagliavo o se posso contintinuare sulla mia strada.Per toglierti titubanze, curiosità ecc.. ti invito a leggere questo:
    it.wikipedia.org/wiki/effetto_venturi
    Ricerca discussioni per utente Luciano73
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 19:41
    per abitudine, quando qualcuno contesta una mia convinzione, prima di insistere sulla mia teoria, mi vado a documentare. In questo modo, mi posso rendere conto se sbagliavo o se posso contintinuare sulla mia strada.Per toglierti titubanze, curiosità ecc.. ti invito a leggere questo:
    Hai, ragione!
    Dato che ho detto già prima della mia ignoranza tecnica, mi basavo solo su un preconcetto.
    Ti ringrazio ancora del suggerimento e andrò leggermi Wikipedia.org/wiki effetto_ venturi.
  • gioweb74
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 21:56
    riducendo il diametro delle tubazioni, diminuisce la portata.... la pressione rimane la stessa... comunque, colonne da 26 e stacchi verso le utenze da 20mm vanno più che bene
    Grazie Jovis e Luciano73 per essere intervenuti.
    Mi resta comunque la perplessità sulla quantità di acqua fredda persa nello scarico che deve scorrere nei tubi prima che esca calda. Ad esempio un lavaggio mani d'inverno quando l'acqua è ghiacciata nel bagno al primo piano (10 mt tubo 26x3) si riempiono l'equivalente di due bottiglie da 1.5 litri.
  • luciano73
    Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 09:44
    Il dimensionamento delle colonne e degli stacchi, si fa considerando l'utilizzo che si farà delle utenze e la contemporaneità. Potresti fare le colonne da 20 e gli stacchi da 16 ma se fate 2 docce contemporaneamente, rischi di non avere acqua sufficiente per entrambi.
    Se non vuoi sprecare acqua in attesa che arrivi calda, dovresti mettere un accumulo e dovresti fare un impianto ad anello con un circolatore.Se fossero 4-5 bagni ti direi di si ma con 2 bagni, rischi di spendere più di corrente per la pompa che di acqua da scaldare..
  • gioweb74
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 14:21
    Grazie Luciano!
  • claudiorossi
    Ricerca discussioni per utente Gioweb74
    Martedì 21 Aprile 2020, alle ore 01:04 - ultima modifica: Martedì 21 Aprile 2020, all or 01:59
    Salve io avevo lo stesso problema in casa e con un po' di ingegno ho inventato un sistema che è in grado di erogare solo l'acqua alla temperatura impostata.
    Quindi tutta l'acqua che viene sprecata in attesa dell'arrivo dell'acqua calda viene riciclata e risparmiata.
    Ho un mio prototipo installato in casa e funziona perfettamente.
    Un buon modo per risparmiare sia acqua che anche qualche soldo.
    Saluti.
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img gianfi41
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e...
gianfi41 02 Marzo 2024 ore 15:54 6
Img alesonic nacchia
Buonasera,il mio Vicino ha realizzato una pavimentazione in Cemento e Piastrelle nel suo Giardino.Sotto quella pavimentazione che sino a oggi non è mai esistita passano i...
alesonic nacchia 07 Dicembre 2023 ore 16:32 3
Img giuseppesantagata
Ho un bagno alla fine dell'appartamento mentre la caldaia è posizionata ll'ingresso, negli ultimi anni l'acqua calda del bagno, prima d'iniziare ad uscire ci mette una vita...
giuseppesantagata 15 Giugno 2023 ore 00:14 4
Img sensei vlog
Salve a tutti, vi pongo una domanda l'idraulico dopo una riparazione di un tubo rotto ha laciato i calcinacci come base per riempire il buco e poi ha buttato una secchiata di...
sensei vlog 06 Dicembre 2022 ore 12:55 2
Notizie che trattano Distanza caldaia dal bagno e dimensionamento tubi che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
Realizzare l'impianto idrico a collettori
Impianti idraulici - L'impianto idrico domestico può essere messo in opera anche con la predisposizione di sistemi a collettori che possono risultare vantaggiosi per l'istallazione.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Scegliere il rame per le tubazioni degli impianti domestici
Impianti idraulici - Il tubo di rame è oggigiorno il più adoperato per la realizzazione di impianti domestici, grazie alle sue caratteristiche prestazionali che perdurano nel tempo.
Dimensionamento Gas
Impianti - Le reti gas domestiche fino a 35 Kw si possono dimensionare schematicamente in base alle potenze del piano cottura e della caldaia per l'acqua calda sanitaria.
Definizioni Impianto Gas Casa
Impianti - Quali sono i componenti principali di un impianto gas casalingo e quali sono le loro specifiche funzioni e caratteristiche nell'economia funzionale impiantistica.
