2014-08-25 01:06:09
Dipingere cemento armato
Antoniodapoli
11 Agosto 2014 ore 12:52 5
Buongiorno a tutti,
mi trovo con un pilastro rotondo portante di cemento armato, in giardino, che ha il compito, insieme ad altri laterali, di sostenere l'appartamento di nuova costruzione al piano superiore.
Mentre gli altri pilastri laterali, quadrati, sono stati intonacati e dipinti, questo è stato lasciato "nature", non so il motivo.
Ora sto effettuando i lavori di tinteggiatura e mi chiedevo se posso imbiancare il pilastro in questione.
Avrei intenzione di mettergli del fissativo e poi del quarzo per esterno. Faccio bene o c'è qualche prodotto specifico per dipingere un pilastro di cemento armato?
Grazie :)
  • previatoantonio
    Lunedì 11 Agosto 2014, alle ore 21:58 - ultima modifica: Lunedì 11 Agosto 2014, all or 22:04
    Buonasera,
    io personalmente amo il contrasto, con il manufatto naturale, ma nel caso in cui si voglia proteggere, e dipingere con una pittura, io procederei non usando il quarzo.
    Darei un primo fondo (primer); poi dipingerei con una idropittura pigmentata acrilica.
    Infatti tale pittura permette il passaggio all'esterno dell'umidità contenuta nel cemento, e al contempo opera come protezione esterna.
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Giovedì 14 Agosto 2014, alle ore 10:45
    Quando facciamo facciate e proponiamo un ciclo assicurato ina/assitalia, il tecnico che si occupa di decidere i materiali da utilizzare in base ai supporti, quando si parla di cls mette sempre la pittura elastomerica specifica per cls, altrimenti non accende la polizza. La sua particolarità è quella di avere proprietà elastiche per supportare eventuali dilatazioni del cls.
  • gil86
    Lunedì 18 Agosto 2014, alle ore 11:48
    Ciao...quanto detto da Previato Antonio è molto interessante effettivamente si verrebbe a creare un bel contrasto se lasci la superficie del pilastro allo stato grezzo. ..qualora tu invece volessi dipingerlo. .dovresti dapprima intonacarlo poi passare una mano di fissativo ed infine potrai scegliere tra una pittura al quarzo o una traspirante per esterni. ..
    Ciao facci sapere come va
  • info@edilart.net
    Sabato 23 Agosto 2014, alle ore 13:06
    Per la protezione del cls non si devono usare materiali traspiranti, se leggiamo una scheda tecnica di un silicato http://www.verniciweb.com/files/SILICATO.pdf leggiamo appunto
    " . Cemento Armato: si ricorda che pur avendo una buona adesione tutti i rivestimenti ai Silicati, a causa della loro grande permeabilità, non costituiscono una barriera sicura ed efficace nei confronti del CO2 e quindi non bloccano in maniera affidabile la carbonatazione del calcestruzzo e la formazione di ruggine per ossidazione nei ferri di armatura. "
    Abbiamo bisogno di questa http://www.verniciweb.com/files/serie_390_ELASTOCEM.pdf
  • previatoantonio
    Lunedì 25 Agosto 2014, alle ore 01:06
    Sì, concordo,
    l'idropittura acrilica elastomerica offre un'efficace barriera anticarbonatazione, ossia impedisce che l'anidride carbonica contenuta nell'aria, danneggi il cls (calcestruzzo, per chiarezza nei confronti di chi ci legge...), nonché garantisce una protezione dagli agenti atmosferici.
    Saluti!
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img maria sir.
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.Il mio palazzo è stato...
maria sir. 03 Settembre 2024 ore 12:35 2
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Img fefepa
Salve a tutti,vorrei applicare una finitura al muro di contenimento in cemento armato che vedete in foto. Dovrei riempire prima i fori che erano stati (inutilmente per piante)...
fefepa 13 Febbraio 2024 ore 18:25 2
Notizie che trattano Dipingere cemento armato che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Protezione del cemento armato con vernici specifiche
Pittura e decorazioni - Le pitture protettive per il calcestruzzo sono una soluzione economica ed efficiente per rallentarne il degrado del materiale e migliorarne l'aspetto estetico.
Lesioni e difetti nelle strutture di cemento armato
Restauro edile - I dissesti e i difetti di esecuzione delle strutture di cemento armato non vanno sottovalutati perché costituiscono un serio rischio per la statica degli edifici
Cerchiatura di pilastri in cemento armato
Restauro edile - I Pilastri, che compongono la struttura portante in cemento armato di vecchi edifici, possono essere soggetti a consolidamenti tramite interventi di Cerchiatura.
Sedute in muratura per giardini: come realizzarle con blocchi, mattoni o cemento
Arredo giardino - Guida alla realizzazione di sedute in muratura da giardino: materiali consigliati, tecniche costruttive e confronto tra blocchi, mattoni e cemento.
