2007-06-27 21:03:34
Dilemma atroce: ventilconvettori o radiatori?
Anonymous
26 Giugno 2007 ore 14:39 7
Salve a tutti mi chiamo Marco e sono della prov. di Firenze.
Sto' prendendo in esame di ristruttare la casetta al mare e volevo dotarla di riscaldamento invernale. Il problema che sono un po' all'oscuro in materia anche se un po' mi sono informato ma non ho avuto le risposte chiare che desideravo e nello specifico: mi conviene installare un impianto di climatizzazzione (ventilconvettore) con inverter e pompa di calore oppure mettere un semplice split per refrigerazione estiva e radiatori per l'inverno?
Un'altra domanda i ventilconvettori per produrre calore sono alimentati solo da elettricita' oppure esistono dei modelli (magari silenziosi) che sono alimentati dalle normali caldaie murali a metano?
Scusate le domande banali, ma purtroppo non sono ferrato in materia.
P.s. la superfice da riscaldare e refrigerare e' di circa 55 mq suddivisa in
camera matrimoniale, cameretta e soggiorno cucina.... per il bagno avevo pensato al termoarredo... non saprei altrimenti
Grazie in anticipo
Marco
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 14:55
    Dipende dall'uso che dovrai fare della casetta al mare.
    Se la usi prevalentemente in estate e nei fine settimana in inverno, la soluzione ottimale potrebbe essere quella di un impianto di condizionamento aria/aria con opzione pompa di calore.
    Sopratutto per 55 mq. non c'è alcun dubbio.
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 14:59
    Per aria aria intendi quelli con pompa di calore (non azionati dalla normale caldaia murale?)
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 15:15
    Avevo scritto:
    Scusa che c'entra la caldaia murale.
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 15:20
    Innanzi tutto ti ringrazio per le risposte, purtroppo stai parlando con uno che non se ne intende affatto..... quindi anche le domande a volte sono quello che sono, non essendo esperto in materia.
    E per il riscaldamento del bagno e l'acqua calda per le utenze domestiche cosa mi suggerisci?
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 11:46
    Per l'ACS uno scaldacqua istantaneo elettrico da 15 litri.
    Per il riscaldamento del bagno un termoarredo elettrico.
  • the manager
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 12:56
    Io non avrei dubbi in nessun caso: ventilconvettori.
    Hanno troppi vantaggi: soprattutto nelle seconde case abitate quindi solo per alcuni periodi i fan coli sono perfetti.
    In piu' puoi diluire i lavori in piu' tranches.
    Prima fai il caldo, poi in un secondo momento fai il freddo o viceversa.
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 21:03
    Grazie per le risposte
    e tra i ventilconvettori piu' silenziosi ed economici dal punto di vista dei consumi su quale marca e/o modello mi suggerite di orientarmi?
