2007-07-15 16:59:21
Diatriba con i vicini durante la ristrutturazione...aiuto!
Lupics
13 Luglio 2007 ore 02:50 5
Sto rifacendo il tetto di casa, composto da due falde; x quella + bassa è stata necessaria una variante x sopraelevare circa 20 cm tramite spianata di 8 cm + "romanella" il tutto già eseguito. Ora ci accingiamo a scoprire l'altra falda, ma il vicino, ke ha visto quanto descritto sopra, mi ha minacciato di andare alle vie legali in quanto secondo lui sto sopraelevando troppo e gli rovoco un danno. Premetto ke lui si trova distante 4 metri da casa mia e ke la variante sopracitata mi è stata approvata dal comune. Inoltre mi trovo col problema ke devo x forza fare la spianata da 8 cm anke x questa falda altrimenti la "romanella" viene di diversa altezza.
Mi consigliate di procedere o potrei andare incontro a problemi?
RISPONDETE GRAZIE
SALUTI LUCIA
  • emanet
    Venerdì 13 Luglio 2007, alle ore 06:46
    Non o ben capito la situazione ma qui si applica quanto detto su un altro post.
    Che il comune ti abbia dato l'ok significa fino ad un certo punto.
    Tu la sopraelevazione la puoi fare solo ed esclusivamente se il muro di casa dista 5 metri dal confine oppure se fra le due facciate ci sono 10 metri !!!!!!
    Se invece le due case sono vecchie da tanti anni li, a pochi metri l'una dall'altra tu puoi ristrutturare ma senza cambiare e muovere i volumi della tua casa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Se ha sopraelevato senza tenere le distanze dalla casa del vicino e lui ti fai causa.......... in bocca al lupo !!!!!!!!!!!
  • lupics
    Sabato 14 Luglio 2007, alle ore 19:45
    Ieri ho parlato col vicino e mi ha detto ke per la falda già terminata non mi creerà problemi sebbene non conforme al progetto. Per l'altra falda invece mi ha minacciato di non procedere allo stesso modo. Lui è un ing. è si è informato al comune sul regolamento e ha detto ke questo mi consente di soprelevare 50 cm solo se costruisco un cordolo sull'altra falda. Io in effetti martedi tramite il mio tecnico presenterò una variante proprio a tale scopo e procederò cosi. Ora però mi domando: ma se io gli avevo chiesto di soprelevare 20 cm e me lo ha negato, perché ora mi dice ke se costruisco il cordolo posso soprelevare 50 cm? Non è peggio per lui? Non capisco AIUTATEMI VOI A CAPIRE. GRAZIE
    Domenica 15 Luglio 2007, alle ore 01:00
    Prova a chiedergli di quantificare in ? la sopraelevazione di 20cm è un ing dovrebeb conoscere la quantistica............
    In realta alzi solo i tegoli lasciando altezza in gronda invariata lasciando la solita pendensa ,i vicini............................i miei li farei............................
  • lupics
    Domenica 15 Luglio 2007, alle ore 15:10
    Intanto ti ringrazio per la risposta radiante; il discorso è ke per fare la "romanella" sulla stessa linea della romanella dell'altra falda devo spianare o sopraelevare 8 cm ed siccome sul progetto attualmente non è previsto il vicino mi blocca perkè di conseguenza il colmo verrebbe piu alto di circa 15-20 cm. Ma la mia vera domanda è:
    ORA KE IL COMUNE MI APPROVA LA VARIANTE DOVE IL TECNICO MI HA DISEGNATO ROMANELLA E CORDOLO, DICENDOMI KE IL REGOLAMENTO COMUNALE MI PERMETTE DI ALZARE, COSTRUENDO IL CORDOLO, FINO A 50 CM, COSA SUCCEDERA' ALL'ATTO PRATICO? Se faccio solo la romanella alzo il colmo come ti dicevo di circa 20 cm, se invece faccio anke il cordolo, ke mi costa molto, circa 50 cm.
    VORREI SAPERE UNA VOLTA PER TUTTE MA SE IL COMUNE MI AUTORIZZA COME DETTO SOPRA E SEGUO ALLA LETTERA LA VARIANTE, POSSO ESSERE BLOCCATO DAL VICINO E COMUNQUE ALLA FINE LA SPUNTO? COSA MI CONSIGLIATE?
    gRAZIE
    Domenica 15 Luglio 2007, alle ore 16:59
    Il vicino puo bloccarti in qualsiasi momento ,anche con i permessi in regola cosiderando che sui permessi il comune ci scrive "salvo terzi"alla fine la spunterai perche sei in regola
