2023-07-13 00:59:15
Demolizione parapetto tetto, conviene?
Allagu
12 Luglio 2023 ore 14:50 1
Salve a tutti,
in comcomitanza con il rifacimento dei balconi, mi è stato proposto di demolire il parapetto del tetto(che non usiamo), alto circa 1 m e fatto con blocchi di cemento (quelli grigi), per ricostruirne un altro, di circa 50 cm, più indietro, facendolo poggiare direttamente sulle travi. A titolo di esempio dovrebbe venire come nella seconda foto.
Mi è stato spiegto che sarebbe meglio, come alleggeriento del carico, considerando che vicino abbiamo una ferrovia di passagigo di treni merci che causano qualche vibrazione al fabbricato.
Al di là dell'aspetto economico, vorrei chiedere una opinione sui pro e contro.
Non mi convincono:
- il restringimento della superficie calpestabile, in ottica di installazione di impianti fotovoltaici, comunque non all'ordine del giorno;
- il fatto che le parti aggettanti siano non protette.
La zona è ventosa , 3-4 volte all'anno con raffiche fortissime, e temo che il vento possa cusare danni;
- l'eventuale onerosità della manutenzione futura proprio su queste parti.
Modificato il 12 Luglio 2023 ore 14:56
    Giovedì 13 Luglio 2023, alle ore 00:59 - ultima modifica: Giovedì 13 Luglio 2023, all or 01:06
    Ciao secondo me non sarebbe una cattiva idea quella di arretrare il parapetto facendolo poggiare direttamente sulle travi, o addirittura prima di esse.
    Il problema più importante è il come fissarlo si dovrà andare a saldare qualche ferro con l'interno delle travi, o del solaio, creando così una armatura sicura del muretto.
    In merito ai pannelli sarà opportuno uno studio adeguato dei tecnici che realizzeranno il progetto e l'installazione adeguata allo stato dei luoghi, alle sollecitazioni, della ferrovia vicina e il clima del territorio stesso.
    In quanto alla manutenzione penso sia meno onerosa col muretto più basso e arretrato.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Notizie che trattano Demolizione parapetto tetto, conviene? che potrebbero interessarti
Che cos'è un parapetto fotovoltaico?
Impianti rinnovabili - Elemento interessante nell'ambito delle energie rinnovabili è il parapetto fotovoltaico, dalle caratteristiche simili a quelle di un impianto fotovoltaico integrato
Come trasformare un lastrico solare in un terrazzo
Tetti e coperture - Lastrico solare e terrazzo, sebbene svolgano entrambi la funzione di copertura di un edificio sono tra loro differenti, ecco perchè e come cambiare da uno all'altro.
Degrado e manutenzione dei parapetti e delle ringhiere
Pulizia e manutenzione - I parapetti e le ringhiere costituiscono l'elemento di protezione contro la caduta dall'alto in balconi, terrazze e altri spazi aggettanti di un edificio.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Norme per la sicurezza dei parapetti in vetro interni ed esterni
Leggi e Normative Tecniche - Le ringhiere in vetro, molto diffuse soprattutto negli edifici moderni e contemporanei, devono rispettare severe normative per garantire la sicurezza degli utenti.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Manutenzione e sostituzione dei davanzali dei parapetti
Restauro edile - Una delle opere di manutenzione più ricorrente da effettuare su edifici condominiali e abitazioni private è la sostituzione dei davanzali dei parapetti degradati
