2018-08-28 01:05:20
Davanzali marmo spaccati
Sandramincone
27 Agosto 2018 ore 16:54 3
ho ereditato dai miei una casa, per cui chiedo un Vs. consiglio.
I davanzali delle finestre sono in marmo e sotto ci sono i termosifoni.
Ho notato che la maggior parte di essi si sono spaccati al centro con crepe molto evidenti.
A cosa è dovuto?
Cosa mi consigliate di fare ?
Sandra
    Lunedì 27 Agosto 2018, alle ore 17:12
    credo si tratti di sbalzi termici.
    Tra periodo di spegnimento e accensione dei termosifoni col passare degli anni provocano la rottura del marmo.
    Potresti farle stuccare dal marmista con prodotto apposito, e poi si potrebbe passarvi sopra della resina.
    Al disotto della soglia tra muro-marmo potresti fissare dei pannelli termoisolanti, insomma una specie di barriera, per mandare il calore del termosifone in diagonale.
    Questa è la prima cosa che mi viene in mente, stiamo a vedere magari qualche altro lettore si inventa, o ti consiglia una alternativa.:-((
    Lunedì 27 Agosto 2018, alle ore 21:23
    Il marmo nel tempo si fessura a cuasa degli sbalzi termici e degli agenti atmosferici, si possono fare motle cose dipende da cosa si vuole ottenere, se si vuole ripristinarli basta chiedere ad un marmista.
    Se si ristruttura vanno eliminati e chiuse le nicchie
    Martedì 28 Agosto 2018, alle ore 01:05
    Eh!
    hai ragione se ci sono i soldi!.. sarebbero lavori non da poco sopratutto se le finestre ed i termosifoni sono tanti.
    Io penso che un lavoretto del genere un marmista potrebbe risolvere con poca spesa.
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Img adrean
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica. Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in...
adrean 13 Gennaio 2025 ore 14:10 1
Img adrean
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per...
adrean 19 Settembre 2024 ore 18:34 4
Img oxygen
Buongiorno, vorrei sfruttare il superbonus 110% per realizzare la coibentazione esterna nella mia abitazione. La domanda è: se andassi ad applicare il cappotto nei...
oxygen 30 Dicembre 2020 ore 20:31 2
Notizie che trattano Davanzali marmo spaccati che potrebbero interessarti
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Manutenzione e sostituzione dei davanzali dei parapetti
Restauro edile - Una delle opere di manutenzione più ricorrente da effettuare su edifici condominiali e abitazioni private è la sostituzione dei davanzali dei parapetti degradati
Comodino all'interno di una nicchia
Cassettiere e comodini - Sul mercato esiste una grande varietà di comodini, adatti per ogni esigenza; di seguito una soluzione originale per realizzare un comodino all'interno di una nicchia.
Aloni sotto i davanzali delle finestre: da cosa dipendono
Pulizia casa - Gli aloni scuri sotto i davanzali sono spesso causati dal deflusso dell'acqua piovana. Ecco le cause più frequenti e segnali da osservare sulle facciate.
Come sfruttare nicchie e rientranze nei muri in modo funzionale
Soluzioni progettuali - Nicchie e rientranze nei muri: ecco alcune idee pratiche per trasformarle in spazi utili, contenitori, mini-librerie o angoli decorativi senza opere complesse.
Come sfruttare al meglio i davanzali interni in inverno
Idee fai da te - Come sfruttare i davanzali interni in inverno: ecco alcuni consigli su come usare piante, luci e appoggi funzionali per rendere lo spazio accogliente e utile.
Idee per realizzare, sfruttare e valorizzare le nicchie in casa
Soluzioni progettuali - Idee e soluzioni progettuali a confronto per nicchie di nuova costruzione con illuminazione integrata e recupero di nicchie esistenti da valorizzare e arredare
Nicchie esterne in facciata: pro e contro della chiusura
Porte interne - Chiudere una nicchia esterna non è sempre la scelta migliore. Vediamo di seguito quando conviene intervenire e quando è preferibile lasciarla a vista.
349.261 UTENTI
