2023-08-03 16:18:44
Cucina
Buongiorno, una nota catena di negozi per l'arredamento, dopo l'uscita del geometra per il rilievo misure mi dice che non è possibile montare la cucina perché dovrei "pareggiare" il muro dove andranno montati i pensili alle pistrelle che sono spesse 2,5 cm.
Inoltre mi dicono che devo far appoggiare il tubo del gas sul pavimento(!?)
Attendo suggerimenti, grazie
  • previatoantonio
    Giovedì 3 Agosto 2023, alle ore 16:18 - ultima modifica: Giovedì 3 Agosto 2023, all or 16:43
    Salve, ci dovrebbe postare qualche foto per esaminare lo stato dei luoghi, in modo tale da capire il tipo di intervento da farsi.
    In merito al tubo del gas le potrò dare sicuramente una risposta esaustiva dopo avere esaminato le foto o un grafico dello stato di fatto.
    Di sicuro il consiglio che le è stato dat,o di posizionare il tubo del gas a pavimento è errato, tranne che i fuochi ovvero il piano cottura sia posizionato a incasso in un'isola.
    Non vedendo il progetto rimane sempre il dubbio.
    Quindi attendiamo sue notizie.
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img raffaele falvo
Buongiorno a tutti, fra un mesetto dovrebbero montarmi la cucina e prima di parlare con il montatore, vorrei capire qual è la migliore soluzioneper montare i pensili ...la...
raffaele falvo 23 Novembre 2022 ore 22:35 3
Img linomarco
Buongiorno,per poter passare il tubo di scarico dell'acqua del lavandino è stata eliminata l'ultima fila sotto di mattoni forati, ora il tutto verrà ripristinato...
linomarco 18 Giugno 2021 ore 08:12 2
Img mantaraz
Ciao, sto per ordinare una nuova cucina e mi servirebbe qualche consiglio; premessa: situazione attuale, condizioni di e idee partenza: - Uomo -Il locale cucina non è...
mantaraz 06 Ottobre 2015 ore 16:15 6
Img arianna88
Buongiorno a tutti,è la prima volta che scrivo sul forum e spero di non sbagliare argomento.Devo iniziare la ristrutturazione di un cascinale e ho un problema con i muri...
arianna88 21 Agosto 2015 ore 11:57 4
Notizie che trattano Cucina che potrebbero interessarti
Linee guida per progettare l'altezza dei pensili in cucina
Cucine moderne - L'altezza dei pensili in cucina è determinante per garantire la massima funzionalità ed ergonomia per sfruttare ed organizzare al meglio gli spazi.
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Caratteristiche di una cucina in finta muratura
Cucine moderne - Le cucine in finta muratura sono strutture realizzate su misura con costi ridotti, oltre ad avere tempi di realizzazione inferiori ad una in vera muratura.
Idee di progetto per una cucina bianca e legno
Cucine moderne - In una cucina bianca e legno, i pensili e le basi possono avere i frontali bianchi, mentre i piani di lavoro, il tavolo o lo snack in legno.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Accessori sottopensile
Cappe e piani cucina - Una cucina si compone anche di tutta una serie di accessori sottopensile, oppure collocati su schienali pensati e progettati ad hoc.
Cucine moderne senza pensili: design e funzionalità
Cucine moderne - Cucine moderne composte da mobili base e prive di pensili, senza rinunciare allo spazio necessario per riporre gli utensili, per un design minimal e funzionale.
Pensili della cucina: perché spesso risultano scomodi anche se "a norma"
Cucine classiche - Pensili della cucina troppo alti o profondi: scopriamo insieme perché risultano scomodi anche nelle cucine moderne e quali errori progettuali lo causano.
Soluzioni efficaci per raddoppiare lo spazio nella nostra cucina
Cucine moderne - Per aumentare lo spazio disponibile in cucina ci sono degli escamotages stilosi ed efficaci come tavolo e top estraibili, panca contenitore, zoccolino contenitore
