2008-05-30 20:32:33
Cronotermostato per caldaia e boiler
Grog
30 Maggio 2008 ore 15:49 5
Innanzitutto buongiorno a tutti.
Il mio problema è il seguente: ho una caldaia a gasolio per il riscaldamento e un boiler elettrico per la produzione di acqua calda (non chiedetemi perché, la casa è in affitto e non ho fatto fare io l'impianto). Siccome mi assento spesso per diversi giorni, vorrei che durante l'assenza sia la caldaia che il boiler rimanessero staccati. Per la caldaia non c'è problema, quasi tutti i cronotermostati prevedono la possibilità di programmare i giorni di assenza. Quello che non sono riuscito a trovare è un cronotermostato che gestisca anche il boiler, ovvero con un'uscita supplementare per staccarlo durante i periodi in cui è attiva la funzione assenza per il riscaldamento.
Qualcuno sa se in commercio esiste qualcosa di simile?
Ringrazio fin d'ora quanti vorranno rispondermi.
Marco
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 16:59
    Più che un cronotermostato forse ti servirebbe un timer: programmi l'orario in cui vuoi che sia in funzione (se ho capito bene ciò che intendi...)
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 19:47
    Un altro cronotermostato per lo scaldabagno?se non regge il carico basta montargli un teleruttore o relé e sei appostissimo
  • grog
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 20:14
    Forse non mi sono spiegato bene.
    Attualmente ho un cronotermostato digitale sul quale ho programmato le temperature nelle diverse fasce orarie.
    Quando rimango assente qualche giorno utilizzo la funzione "vacanza" che mi lascia spenta la caldaia e la riaccende il giorno del mio arrivo. Vorrei fare la stessa cosa col boiler: riaccenderlo il giorno del mio ritorno.
    Ovviamente non posso usare lo stesso relé per le due funzioni in quanto il boiler si accenderebbe insieme alla caldaia e non quando ho realmente bisogno di scaldare l'acqua.
    Esempio in estate la caldaia non si accende ma il boiler si.
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 20:27
    Propio in virtu che lo scaldabagno funziona anche in estate ci vuole un altro cronotermostato che con la funzione vacanza ti accende il detto al tuo ritorno,lo programmi al massimo della temperatura cosi da evitare che si spenga ,mi sembra la soluzione piu veloce,in alternativa un timer digitale da poterlo programmare,qui ci vuole un bravo elettrtecnico che sappia cosa e dove andarlo a prendere
  • grog
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 20:32
    OK, speravo di poter fare tutto con un solo apparecchio
