2006-02-13 07:34:30
Cronotermostato caldaia immergas
Bubi
07 Febbraio 2006 ore 11:53 7
mi sono trasferita da poco in un'altra città, in affitto, nell'appartamento c'è una caldaia mod. Nike della Immergas, sia per il riscaldamento che acqua calda.
Vi chiedo un consiglio, non sono molto esperta, mi hanno detto di mantenere acceso il riscaldamento per tutto il giorno (?) a circa 15-16 gradi per riscaldare l'ambiente (2 locali), mentre se io accendo e spengo tutti i giorni la caldaia, questa può rompersi (?) e consuma molto di più perché ogni volta si riavvia il procedimento......non inciderà troppo sulla bolletta?
Un'ultima cosa è possibile far installare un cronotermostato su questo tipo di caldaia in modo da regolarizzare i tempi di consumo, considerato che lavoro in un'altra città e torno a casa solo la sera.
Quanto può costare questa installazione?
Grazie a tutti
    Martedì 7 Febbraio 2006, alle ore 12:15
    Il consumo per il mantenimento di norma è inferiore a quello del raggingimento della temperatura impostata nel tuo caso 16/17° .
    Se non vivi la casa montare un cronotermostato mi sembra doveroso e opportuno,ne esistono una marea di modelli tipologie digitali meccanici cercane uno il piu semplice possibile e che ti avverta quando sta per scaricarsi la batteria altrimenti rimani al freddo
  • bubi
    Mercoledì 8 Febbraio 2006, alle ore 07:26
    Grazie per la risposta,
    ne ho parlato con il proprietario è mi ha autorizza a porre delle modifiche o "migliorie" sull'impianto......
    Mi ha consigliato solo di accendere la caldaia quando realmente mi serve (la sera).
    Secondo voi se continuo ad accendere e spegnere il tasto pilota della fiammella della caldaia due volte al giorno rischio di guastarlo?
    Bohhh!!!!
  • mauroj
    Mercoledì 8 Febbraio 2006, alle ore 19:07
    Installare un cronotermostato con una caldaia nike non e' un problema, anzi e d'obligo in fase di installazione della caldaia, esistono piu' modelli di nike tu che modello hai?, volevo precisare che non mi risulta che la nike abbia l'accenzione con la fiamma pilota ma bensi' elettronica a ionizzazione di fiamma. Puo i installare un cronotermostato Immergas, un Comado amico remoto con il quale puoi evedenziare eventuali anomalie ed effettuare dall'interno dell'abitazione modifica dei parametri , sblocco della caldaia in caso di anomalia e programmazione per l'accenzione dell'impianto.Programmare i periodi di accenzione impianto significa arrivare a casa ad una determinata ora e trovare gli ambienti caldi e confortevoli invece di arrivare a casa ed accendere l'impianto e dopo qualche ora sentire il calore. Imposta una temperatura di minima e una di massima, meglio mantenere la casa calda che accendere e spegnere per lunghi periodi. scusa se mi sono dilungato troppo ma le cose da dire sarebbero tante. Ciao.
  • bubi
    Giovedì 9 Febbraio 2006, alle ore 07:43
    Ciao grazie ancora per la risposta,
    volevo sapere per installare questo cronotermostato bisogna bucare i muri, perché il proprietario della casa non è molto d'accordo..
    Il mod. della caldaia è Nike 21 versione normale, non vip.
    Purtroppo con questo tasto pilota ogni volta è un problema, perché non si accende mai, e fa un rumore molto forte (svegliandomi alle 6 del mattino), adesso ho provato ad usare un accendigas (come quello che uso per il forno) e sembra che si accenda più in fretta.
    Certo tornare a casa in questo periodo e trovare un ambiente freddo non fa molto piacere, e passano almeno due ore prima di sentire un pò di calore mettendo il termostato sui 20°.
    Secondo voi quanto può costare un modello semplice di cronotermostato?
  • giacuratolo
    Venerdì 10 Febbraio 2006, alle ore 17:03
    Un cronotermostato digitale abbastanza facile da installare credo costi dalle 50 euro in su. se la caldaia non è esterna e non si trova in un posto scomodo puoi fare a meno dell'amico remoto.
    giacuratolo.
    Venerdì 10 Febbraio 2006, alle ore 18:43
    Lascia la caldaia accesa,non spengere il pilota ,scusa ma non c'è nemmeno un semplice termostato ambiente?
  • bubi
    Lunedì 13 Febbraio 2006, alle ore 07:34
    Ciao radiante,
    il termostato c'è, io lo posiziono sui 20° circa, la casa impiega un bel pò prima di scaldarsi (è una casa vecchia con i soffitti molto alti) ed ho riscontrato da un controllo che il contatore del gas gira molto forte!!!
    Ho preso l'abitudine di accendere la caldaia alle 6 del mattino quando mi alzo, per avere l'acqua calda e poi subito dopo la spengo, e la riaccendo verso le 18 di sera quando torno a casa.
    La fiammella pilota non so se devo lasciarla sempre accesa, scusa ma consuma molto?
