2014-02-07 11:42:00
Crepe sui muri... intonaco, assestamento o qualcosa di più grave?
Fabbro76
03 Febbraio 2014 ore 20:05 1
Buonasera a tutti gli amici del forum.
Mi chiamo Fabrizio e sono un nuovo iscritto.
Mi piacerebbe avere una vostra opinione su un piccolo problemino che ho notato su di una parete esterna della mansarda dove abito.
In sostanza mentre stavo facendo una impermeabilizzazione con della guaina alla soletta della terrazza, ho notato che sulla parete esterna della mansarda ci sono delle crepe che corrono un pò a ragnatela e altre tutte orizzontalmente lungo il muro (da parte a parte).
Prima di entrare in allarme rosso ed essendo un ignorante della materia, ho pensato di chiedere un parere a voi.
In sostanza volevo chiedere se trattasi di crepe dell'intonaco o se invece sono crepe di assestamento oppure, se denotano un qualcosa di più grave, come un probabile cedimento strutturale.
Qui potrete trovare le foto che ho fatto per darvi un'idea.
Vi chiedo anche un parere in merito a questa crepa che ho internamente (e sempre sullo stesso muro della mansarda e che si è presentata a distanza di poco (un anno o poco più) dopo una intonacatura e una tinteggiatura.
Eccola:
Secondo voi da cosa potrebbero dipendere? Mi devo preoccupare? Cosa debbo fare?
Grazie e scusate tanto per il disturbo!
Ciao e buona serata!
  • gil86
    Venerdì 7 Febbraio 2014, alle ore 11:42
    dall'andamento delle lesioni prevalentemente orizzontali, visibile nelle foto non penso si tratti di problemi di cedimento.
    Si potrebbe trattare di quanlcosa legato ai giunti tra gli elementi murari che costituiscono la parete, ma prima di dare una diagnosi, dovresti mettere a nudo la parete, sia per capire com'è fatta, sia per capire anche se le lesioni sono passanti o meno, o meglio se poi c'è corrispondenza tra interno ed esterno.
    Una volta fatto questo poi si vedrà come procedere.
    Ciao, fammi sapere a presto.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Notizie che trattano Crepe sui muri... intonaco, assestamento o qualcosa di più grave? che potrebbero interessarti
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Rinzaffo
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
