2025-05-08 17:53:05
Ripresentazione delle crepe nei muri dopo iniezione di resine
Redazione Lavorincasa.it
07 Maggio 2025 ore 12:35 1
Possibile che dopo qualche mese che sono state iniettate resine espandenti si ripresentino le crepe nei muri?
  • paolo f.
    Giovedì 8 Maggio 2025, alle ore 17:53 - ultima modifica: Giovedì 8 Maggio 2025, all or 17:56
    È possibile che le iniezioni di resine non siano state eseguite correttamente, o che la quantità di resina utilizzata non sia stata sufficiente per risolvere il problema.
    Si consiglia di far effettuare un'analisi del terreno (da parte di un tecnico es geologo o ingegnere strutturista) per capire se ci sono ancora movimenti o ad esempio eventuali problemi di umidità che possono contribuire alla riformazione delle crepe.
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Come comportarsi se durante i lavori di ristrutturazione il materiale utilizzato pur avendo la stessa specifica non corrisponde al materiale preventivato?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:43 1
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 14:11 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Ripresentazione delle crepe nei muri dopo iniezione di resine che potrebbero interessarti
Consolidare pareti, fondazioni e pavimenti con iniezioni di resine espandenti
Restauro edile - Le resine espandenti vengono usate per riempire vuoti e stabilizzare terreni o sottofondi. Ma sono adatte anche alle crepe nei muri? Criteri, limiti e casi.
Cedimento del terreno sotto casa: perché accade anche in edifici non recenti
Restauro edile - Il cedimento del terreno sotto le fondazioni può comparire dopo anni di stabilità. Cause reali, segnali da osservare e criteri per capire quando intervenire.
Iniezioni nel terreno sotto casa: quando valutarle e quando evitarle
Restauro edile - Le iniezioni nel terreno aiutano per i cedimenti delle fondazioni, ma non sono sempre la soluzione giusta. Ecco quando hanno senso e quali limiti considerare.
Metodi di consolidamento dei terreni per limitare cedimenti e fessurazioni in casa
Restauro edile - Il cedimento non nasce “nel muro”, ma spesso nel terreno. Panoramica dei principali metodi di consolidamento e di ciò che è bene valutare prima di intervenire.
Consolidamento dei pavimenti per evitare cedimenti e abbassamenti nel tempo
Restauro edile - Pavimenti che cedono o si abbassano indicano spesso un problema sottostante. Vediamo quali sono le cause più frequenti e quando il consolidamento è necessario.
Sistemi per il consolidamento delle fondazioni: come orientarsi tra le diverse soluzioni
Restauro edile - Micropali, iniezioni, sottofondazioni e interventi combinati: come scegliere il sistema di consolidamento delle fondazioni in base al tipo di cedimento.
Cedimenti delle fondazioni: come riconoscerli in tempo e quali interventi funzionano davvero
Restauro edile - Crepe, pavimenti che si abbassano e porte fuori squadra possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco come riconoscerlo e intervenire nel modo corretto.
Cedimenti del terreno: sintomi da riconoscere e contromisure realmente efficaci
Restauro edile - Crepe, dislivelli e deformazioni possono indicare un cedimento del terreno. Ecco come riconoscere i segnali iniziali e capire quali contromisure hanno senso.
Consolidamento dei terreni di fondazione: in quali casi è necessario e quando è evitabile
Restauro edile - Il consolidamento dei terreni di fondazione non è sempre indispensabile. Vediamo quando è necessario intervenire e quando invece si rischiano lavori inutili.
349.262 UTENTI
