2021-08-18 15:28:20
Crepe orizzontali
Buonasera,
io e mio marito dovremmo acquistare una villetta come seconda casa, abbiamo notato che nei 4 angoli dell'immobile sono presenti delle crepe orizzontali sia internamente che esternamente a circa 20 - 30 cm dal soffitto.
L'agente immobiliare ci ha detto che si tratta di crepe di assestamento, l'immobile è del 2005 ed è abbastanza nuovo e curato.
Chiedo se possono essere pericolose, potrebbe crollare il tetto?
Invio in allegato le foto.
Cordiali saluti
  • ely123
    Domenica 15 Agosto 2021, alle ore 22:27
    Allego foto
  • ely123
    Domenica 15 Agosto 2021, alle ore 22:28
    Allego foto
  • ely123
    Domenica 15 Agosto 2021, alle ore 22:31
    Allego foto
    Lunedì 16 Agosto 2021, alle ore 14:23
    Io contatterei un "Ingegnere strutturista", a volte può trattarsi anche del solo intonaco,come assestamento, ma se la fessura è più profonda quindi va nello strutturale tipo trave perimetrale o mattoni la cosa è da verificare immediatamente o monitorare giornalmente se aumenta.
  • davide barison
    Mercoledì 18 Agosto 2021, alle ore 15:13
    Concordo pienamente
  • ely123
    Mercoledì 18 Agosto 2021, alle ore 15:28
    Vi ringrazio per le risposte..buona serata
Img lriga87
Img fabio carli
Buongiorno,da circa 20 giorni siamo entrati nella nuova casa ristrutturata dove è stato fatto lo scavo messa igloo e riscaldamneto a pavimento sul piano terra e termosifoni...
fabio carli 15 Giugno 2023 ore 11:23 12
Img salvigiovi
Buongiorno,ho una villetta a schiera su più piani, finita di costruire nel 2020 e vorrei avere un parere in merito a delle fessurazioni che si sono nel tempo create sui...
salvigiovi 21 Febbraio 2023 ore 09:11 1
Img dogotini
Cosa sono dovute queste crepe contigue? Quali saranno le conseguenze se lasciate così?...
dogotini 28 Dicembre 2022 ore 12:34 2
Img koala karnic
Di recente sono venuto a conoscenza che la legislazione prevede di poter riutilizzare il bonus prima casa per l'acquisto di una seconda abitazione, se la prima acquistata...
koala karnic 30 Giugno 2022 ore 14:38 3
Notizie che trattano Crepe orizzontali che potrebbero interessarti
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
Come ristrutturare una villa in stile classico moderno
Restauro edile - Una casa fuori città ma vicina ai canoni dell'abitare contemporaneo: ecco come ristrutturare una villa in stile classico moderno, con l'esempio di Villa Olimpia
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Villa con piscina e amaca
Spazio esterno - Progetto su disegno, di villa con piscina e amaca da giardino. Volumi geometrici verticali e orizzontali che si incrociano. In perfetta fusione con l'ambiente naturale.
349.306 UTENTI
